marcomance
devolvido lenovo g475 placa pawgc la-6755p rev 1.0 sem imagem
boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que acende a tela mas não da imagem no monitor externo tem imagem normal. ja troquei a tela mas ficou a mesma coisa.
tenho abaixo o valor dos pinos do lvds.
1-3,27v
3-0v
5-3,07v
7-0v
9-1,42v
11-1,02v
13-0v
15-1,74v
17-0v
19-0v
21-0v
23-0v
25-0v
27-1,75v
29-0,93v
2-18v
4-18v
6-0v
8-0v
10-3,25v
12-3,25v
14-3,28v
16-0v
18-3,30v
20-3,29v
22-0v
24-0v
26-0v
28-4,48v
30-4,48v
abaixo tem a foto do esquema. se algum colega puder me orientar qual voltagem falta nesse lvds agradeço.
Edited by marcomance
1 minuto atrás, wizof36 disse:
@marcomance Passando o olho no print do esquema, está faltando 19V nos pinos 2 e 4. É isso mesmo???
2 e 4 esta com 18v a tela acende mas não da imagem
7 minutos atrás, futuro3 disse:
veja se antes do r479 esta com 19 V
a voltagem dos pinos de 19v estão normal pois a tela acende só não chega imagem.
no r479 tem os 18v tambem.
14 horas atrás, Gilson Macedo disse:
@regisfatefSem tensão no pino 16 não haverá imagem.
então seria correto fazer um jumper entre o pino 16 e o pino 18?
pelo que vejo no esquema ele vem do pino 98 do sio .
verificando o pino 98 do sio tem os 3v só não esta chegando no lvds.
uma observação quando o jack esta plugado na placa sem estartar a placa tem os 3v no pino 16 do lvds. mas ao dar o estart na placa os 3v vai a zero.
57 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Toda a linha dos 3v vai a zero?
não, somente o pino 16 vai a zero.
29 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Mas no sio também vai a zero, ou somente o pino 16?
no sio também vai a zero, só volta a ter 3v quando fica o jack conectado sem dar o estart na placa
Está muito estranho ter essa tensão de 3v antes da placa ser ligada. Pra mim está havendo algum erro de bios. O correto é surgir a tensão após o start, e não antes.
    • By Thiago kbca
      Fala pessoal, blz?
      Então, peguei esse notebook ligando, mas sem subir vídeo. Pesquisei e a maioria esmagadora pra esse modelo sugeriu a troca da BIOS. Pois bem, comprei uma no ML gravada já e fui trocar. Fiz a troca e o danado nao ligou mais... Nem o LED na entrada de carregador acendeu nem mais sinal de vida nenhum.
      Na verdade, a única coisa que ele fez foi um leve pisca no led do botao Power e também um intrigante leve brilho vindo desse componente menor conforme a foto.
      Eu retirei a BIOS novamente numa tentativa de ressoldar, mas não coloquei novamente devido a esse fato intrigante que não sei o que é.
      Lembrando que quando coloquei a BIOS nova, fiz testes nos pinos e só chegaram em 0.12, 0.16v. Tambem testei os pinos do conector DC Jack e também não apresentaram 5v.
      Será que há curto nesse componente menor que aparece um leve brilho na cor alaranjada?
      Agradeço desde já as orientações pra tentar descobrir.
    • By m90mine
      Estou com este note na bancada sem sinal, estou analisando o esquema, mas estou com dificuldades,
      Bem o esquema que estou a usar é o da MOBO MBX-224 que é igualzinho a este da MBX-225, em PQ32 tenho os 19v na entrada e 0v na saida, ja substitui o PQ32 mas continua na mesma, retirei as bobines PL14 e PL15 para anular qualquer problema no circuito de carregamento da bateria.
      Não tenho fonte de alimentação regulável, mas uso ai a fonte do amigo ninja, nao detecta nenhum curto.
      Queria ai uma ajuda para ver onde posso....
    • By Cleiton Schmidt
      Estou com esse aparelho na bancada, na fonte ao acionar o power, sobe até 1amper, fica 4 segundos no 1amper e volta para 0amper.
      Já testei os capacitores conforme pede no esquema elétrico. Tudo ok, porém o pmic U401 está aquecendo, como saber se o pmic está funcionando normalmente sem trocalo?
      Existe alguma forma de testar entrada tensao e saída do pmic para ver se está normal?
    • By ronantm
      Olá pessoal tudo bem?
      Eu peguei um notebook samsung modelo RV411 de um cliente com o DC Jack em curto e quebrado, realizei a troca e percebi que o curto ainda continua, então fui analisar o esquema elétrico da placa e cheguei a seguinte conclusão, de acordo com o esquema elétrico o defeito só pode estar em um capacitor que existe entre o DC Jack e as duas bobinas pois o mesmo está apresentando continuidade ao terra dos dois lados e ele também tem ligação com o terra e o positivo creio que ele pode estar aberto causando esse curto, eu ainda não o removi, só queria saber a opinião dos mais experientes na área.
      Obs: não esta chegando corrente nas duas bobinas esta tudo dando continuidade com o terra.
    • By marcomance
      Boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que da imagem no monitor esterno mas na tela nao a tela acende mas nao aparece a imagem . testei os pinos que apresentão os seguintes valores  pinos 1=0  3=3,3  5=5  7=3,3  9=0  11=1,77  13=0  15=0  17=1,78  19=0  21=0  23=0  25=3,3  27=0  29=19  2=3,3  4=3,3  6=3,3  8=0  10=0  12=0  14=1,78  16=0  18=0  20=5  22=0  24=0  26=2,2  28=19  30=19
      estas são as voltagens encontradas segue esquema abaixo sera que algum colega poderia me orientar .
