José Henrique Trindade
devolvido Alcatel-6039J-Tela azul reiniciando.
Olá amigos. Entrou o modelo citado acima para troca de tela, aonde estava danificada. Efetuado o reparo e após algumas semanas o mesmo retornou aparecendo logo da Alcatel, tela azul e reiniciando. Em um loop que fica somente nisso. Não entra em modo de hard nem de sistema. Na fonte, apresenta o mesmo defeito. Alguém teria alguma dica?
Edited by José Henrique Trindade
teste-o sem a frontal,se não ficasse reiniciando poderia passa a firmware mas como reinicia fica difícil ....
11 minutos atrás, edward linux disse:
@edward linux Efetuado o teste sem estar plugado e o mesmo continua reiniciando. É possivel ter certeza, pois o mesmo vibra a cada 5 segundos, aproximadamente, igual como seria com o LCD.
6 minutos atrás, edward linux disse:
então temos o erro na  memória emmc ?...
E como poderia solucionar?? Não tenho outro modelo para tentar a substituíção do chip. Presumo que seja um BGA. Será que uma ressolda ajudaria?
acredito se for bug na emmc só na box amigo e nem toda vez temos sucesso as vezes apagamos a partição e pronto bingooo, mas tem caso que poof não volta mas a vida literalmente....
Edited by edward linux
1 minuto atrás, edward linux disse:
Enfim, agradeço pela ajuda. A box que tenho dá suporte para o 6039Y. Irei tentar, pouco provavel que de certo, pois o modelo é diferente.
@José Henrique Trindade Já verificou se não é um possível defeito no Botão power ?
Quando o botão power está danificado o aparelho se liga automaticamente ao injetar  tensão e fica em loop..
Verifica isso.
1 minuto atrás, o__rionTG disse:
Verifica isso.
Bem lembrado, mas o mesmo só consome após pressionar o power. Não seria o caso. Obrigado.
Postando o feedback final. Por se tratar de modelos diferentes, 6039J e na BOX tem suporte para o 6039Y. Os componentes para soldar para uma tentativa de regravar o emmc. Não foi possivel efetuar a solda, sendo assim, estarei devolvendo o aparelho. Agradeço a todos. Pode finalizar o tópico.
É triste saber que nem os especialistas conseguem resolver esse problema .Tenho três  celulares alcatel idol 3 6039j que estão com esse defeito de loop em tela azul .Parece que a memória falha e ele não consegue ler o boot do aparelho .A empresa produziu  um aparelho com prazo de validade e a pior parte é que os engenheiros do projeto da placa não dão nenhum tipo de suporte e nem um meio pra recuperar a placa sendo totalmente descartáveis .
    • By bgr_fix
      Boa tarde, gostaria de obter ajuda sobre esse notebook, ele liga entra direto no setup e não  reconhece o HD no mesmo. Regravei as duas bios u13 e u11 e não  resolveu.
      Com a placa ligada o HD vibra porém não  tem tensao nas partes marcadas de vermelho na placa.
      Desde já  agradeço.
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou uma TV da Philco modelo PH32C10DG LED, ela não roda videos no youtube, entra normalmente no aplicativo, faz pesquisa , porém quando aperta o enter pra rodar o vídeo, fica travado mostrando a barra de carregando e não abre o vídeo de jeito algum.
      Já tentei fazer o reset de fabrica e não resolveu, desconfiei que  a data e hora poderia está errado, não estava.
      Por acaso alguém teria alguma dica?
    • By christian.ricard
      Bom dia a todos, estou com esse notebook que chegou com o seguinte sintoma.
      Ao ligar ele aparece o cadeado pedindo a senha e nao passa disso, já tirei a bateria, ja regravei as duas bios e já usei o jumper JCMOS1 e 2 e nada deu certo.
      Quando troca qualquer um dos cis da bios ele nem da vídeo mais, só da vídeo com os dois originais.
      Teria algo a ser feito?
      Abraços a todos e obrigado.
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa na bancada q liga fica com o consumo 0,25ma na fonte fiz a verificaçao e achei um resistor q alimenta o pwm de 5v e 3v o 1225b alterado entao  fiz a troca do resistor junto com pwm e a placa funcionou no outro dia fui ligar novamente e apresentou o mesmo defeito mais dessa vez o pwm e o resistor estavam certinho.
      Fiz a inspeçao novamente entao fui verifica se tinha algum componente aquecendo quando chegue no pwm do vcore o consumo aumentou e o note voltou a funcionar entao estou achando q tem algum resistor alterado nessa regiao pois toda vez q para e so eu ficar passando o dedo q volta a funcionar como nao tem o esquema sera q alguem teria uma placa dessa pra poder me passar os valores agradeço a ajuda desde ja
    • By Rhuan
      Estou com esse nobreak com a placa pciv014843 com a trilha rompida na região do q25 entre d37 e d45. Ali nessa parte ela é ligada junto com a da direita?
