bisuca
devolvido Notebook HP G60 - Placa Wistron Astrosphere - Sem imagem na tela
Boa tarde pessoal.
Estou com esse notebook HP G60 que esta ligando normalmente, tem vídeo no monitor externo mas não tem na tela dele.
Verifiquei no conector de LVDS que os pinos 21 e 22 não estão recebendo a tensão do sinal +LCDVDD e também não tem os sinais TXB_ e TXA_, talvez por falta dessa tensão.
Analisando o U41, no pino 2, essa tensão realmente não existe, acredito que esse componente não esteja funcionando, ele tem os +3VS no pino 1 mas não gera a tensão pro pino 2.
Bom, minha dúvida. Essa tensão que deveria existir no pino 2 seria 3v ? Pergunto porque quero fazer um teste injetando tensão diretamente nos pinos 21 e 22 do conector de LVDS.
Na verdade ja fiz esse teste com essa tensão de 3v, o que acontece é que a tela pisca mas não aparece imagem alguma.
Não quis aumentar a tensão porque fiquei com essa dúvida e resolvi vir aqui pedir ajuda.
Também estou desconfiando da tela e do próprio MCP77, mas como ele esta gerando vídeo para o monitor externo, fica essa dúvida.
Agradeço a quem quiser ajudar, segue o link do esquema -
Edited by bisuca
Para ter +LCDVDD é preciso que o pino 3 do u41 receba +LCDVDD_ON. O pino 5 do u40 também recebe LCDVDD. Não coloque mais de 3v nesses pinos.
Edited by Gilson Macedo
@Gilson Macedo boa noite.
Fiz mais alguns testes e realmente, o sinal +LCDVDD_ON não está presente no pino 3 do U41 nem no pino 5 do U40.
O +5vALW do U40 está presente nos pinos 1 e 2
Fiz um ME no MCP como teste mas não resolveu. Aparentemente o problema parece ser ele, mas estaria gerando vídeo pro monitor externo assim mesmo?
Alguma sugestão de qual possa ser o problema?
Obrigado pela atenção.
São etapas diferentes, são sinais diferentes as do vga e do lcd, então nada surpreendente que possa ter vídeo no vga e não no lcd. O que você pode fazer é ligar o pino 1 do u41 ao pino 3 do mesmo e ver se vai dar vídeo.
Para solucionar mesmo só um reballing.
    • By Fabiano Farias
      Preciso de ajuda sobre o componete HA178L12.
      Como posso testar e saber se está com defeito?
      No teste com o multimetro ele apresenta características NPN e PNP.
      Fotos a seguir!
    • By geek889
      Peguei esse notebook que não ligava e atualizei a bios com esse arquivo do forum...
      Já tinha usado ele antes em outros notebooks e funfou de boa...
      Agora o notebook não pega o wifi nem com reza braba, mostra o adaptador bluetooth no gerenciado de dispositivos e não mostra o wifi sendo que são a mesma placa. Já formatei o sistema, testei com 3 placas de wifi diferentes, instalei os drives do fabricante e nada. Acabei de atualizar a bios direto do site e tudo sem sucesso...será que pode ser o ENE KB9022q?
      Primeira vez que me deparo com esse tipo de situação, confesso que não cheguei a medir nada ainda no conector pq isso aconteceu agora a tardinha, perto de fechar o expediente...é pq eu fiquei tão encucado com isso que fiquei na mão caso precise gravar o ENE KB9022q, pq meu gravador vai demorar um tantinho pra chegar ainda.
      @Jack O'Neo @ohm @cristi @Roberto275803
    • By pablorn3
      Boa tarde, ele liga e se desliga, capacitores w bobina esquentando muito, mas não estão com fulga ou em curto.
    • By Thiago kbca
      Fala pessoal, blz?
      Então, peguei esse notebook ligando, mas sem subir vídeo. Pesquisei e a maioria esmagadora pra esse modelo sugeriu a troca da BIOS. Pois bem, comprei uma no ML gravada já e fui trocar. Fiz a troca e o danado nao ligou mais... Nem o LED na entrada de carregador acendeu nem mais sinal de vida nenhum.
      Na verdade, a única coisa que ele fez foi um leve pisca no led do botao Power e também um intrigante leve brilho vindo desse componente menor conforme a foto.
      Eu retirei a BIOS novamente numa tentativa de ressoldar, mas não coloquei novamente devido a esse fato intrigante que não sei o que é.
      Lembrando que quando coloquei a BIOS nova, fiz testes nos pinos e só chegaram em 0.12, 0.16v. Tambem testei os pinos do conector DC Jack e também não apresentaram 5v.
      Será que há curto nesse componente menor que aparece um leve brilho na cor alaranjada?
      Agradeço desde já as orientações pra tentar descobrir.
    • By m90mine
      Estou com este note na bancada sem sinal, estou analisando o esquema, mas estou com dificuldades,
      Bem o esquema que estou a usar é o da MOBO MBX-224 que é igualzinho a este da MBX-225, em PQ32 tenho os 19v na entrada e 0v na saida, ja substitui o PQ32 mas continua na mesma, retirei as bobines PL14 e PL15 para anular qualquer problema no circuito de carregamento da bateria.
      Não tenho fonte de alimentação regulável, mas uso ai a fonte do amigo ninja, nao detecta nenhum curto.
      Queria ai uma ajuda para ver onde posso....
