marcelo Araújo
dúvida Positivo - P4N7050 (p55g) - liga não sobe vídeo e depois de alguns segundos desliga dúvida em capacitores.
Boa tarde amigos do fórum, estou com uma dúvida se a placa mãe p55g tem capacitores tipo tântalo na parte de trás da placa da placa mãe junto ao processador?
Edited by FLAVIOTECH
Em 31/01/2018 às 18:13, regisfatef disse:
- Voce pode postar as fotos da sua placa.
são essas, e a foto da parte de trás da placa no lugar onde acho que tinha 3 capacitores tipo tântalo.
desde já agradeço.
- Pela foto não consegui verificar se tem capacitores de tantalo, junto ao processador, somente vários capacitores eletroliticos.
- Quanto a falta de vídeo e desligue da placa, pode estar faltando alguma tensão secundária.
- E fica valendo as recomendações básicas, uma boa limpeza na placa, com álcool isopropilico, e inspeção visual nos capacitores eletroliticos, para ver se estive algum estufamento.
1 minuto atrás, regisfatef disse:
vou continuar verificando mas valeu pela ajuda.
Sobre os capacitores acredito que seja normal mesmo, pq fica bem visível caso eles sejam arrancados por mal uso da placa, até mesmo algum indicio de solda nova da pra perceber... Mais quais os teste feito na placa? Tem mais detalhes?
12 horas atrás, espcex disse:
Exatamente, a solda foi mexida por isso estou com dúvida e em algumas placas tem mas dessa eu não sei e não tenho um esquema dela procurei imagens boardview para ter certeza e não encontrei.
Edited by marcelo Araújo
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou este DVR 08 Canais, modelo AHD-8808 da T&Z travado em led vermelho, liguei ele na fonte simétrica sem o HD e está com consumo de 165mA, porem só fica nisso e não dá imagem nas saídas de vídeo de HDMI e VGA.
      Abri o aparelho e aferi todas as tensões, 5V, 3.3, 1.5 e 1.8, não encontrado nada de anormal!
      Com base nos testes acima gostaria de tentar regravar a memória eprom, por acaso alguém teria o firmware deste aparelho?
    • By alexandrewlr
      Preciso do arquivo da nand flash do deco AzAmerica S1009 HD winbond. Quem puder me ajudar serei muito grato. Eu tinha esse arquivo mas perdi.
    • By Branco guedes
      Tv liga com imagem normal, após  1 minuto começa a dar umas travadas na imagem e riscar a tela.
      O que devo analizar? Alguém tem uma dica para me dar?
    • By XKing Infinityx
      Olá a todos. Estou com 4 Placas RX 580 8GB todas com mesmo defeito. Funciona normalmente, mas aleatoriamente perde Sinal de Vídeo. As vezes até mesmo acessando sites. Outrora, você pode ta jogando o jogo mais pesado e não perde o vídeo. Fica nisso.
      Já fiz rebaling em todas. Como estou testando em meu computador ( Fonte Corsair CX 600 ), pensei que fosse a fonte, então resolvi com osciloscópio monitorar a tensão de 12v no conector 8 pinos. Percebi que a tensão cai de 11.9 para 11.4 quando aciono o Fumark. Mas pelo que vi 11.4 está dentro da tolerância. Não encontrei nenhum ripple.
    • By tiagolegal
      Algum ser divino poderia me mandar a bios da A68F2P-M2v:1.1, encontrei ak mas não consigo baixar de jeito nenhum, eu estou precisando muito mesmo, gostaria que de preferencia fosse um link do mega ou outra coisa, obs: ja tentei colocar a a bios da A68F2P-M2v:1.0 mas ele liga e n da vídeo.
