Bitter
devolvido minha tv lg42le4300, liga e aparece o logotipo lg e depois desliga, como posso resolve ?
Minha tv lg42le4300, Liga e aparece o logotipo e depois desliga, como posso resolver isso, alguém para ajudar :
9fRZbL
@Bitter , amigo, faz um ME na placa, se passar pelo logo e funcionar a causa mais provável é bga, e terá de fazer o reballing no cpu, pode ser outra causa também, mas á que peguei aqui era esse problema, levei em sp e uma empresa que fez o serviço e voltou a funcionar normalmente, vamos aguardar dos amigos novas opiniões.
Edited by rampa
amigo daria pra mim falar o que é ME....deve ser uma nova nomenclatúra técnica e eu não quero ficar por fora.
Edited by joao1
@Bitter  ME (minimal esquentation). Estação de retrabalho, ar em 3 e temperatura 350 graus a 3 cm da placa por baixo do chip,e fazendo movimentos circulares por mais ou menos 30 segundos. Aguarde a placa chegar na temperatura ambiente, ligue o equipamento, se voltar a funcionar será necessário realizar o reballing. Atenção, esse método não garante 100% que a placa ira funcionar, mas serve como uma ajuda em tentar localizar um problema.
Edited by rampa
um reflow pela metade beleza .
Edited by joao1
correçao
@joao1Não é reflow pela metade porque na verdade não é usado fluxo, e não é feito em cima do chip, mas sim do lado oposto, quer dizer, no verso da placa. É apenas uma breve esquentada para saber se precisa de reballing.
Há uma possibilidade de ser eeprom, além é claro do chipset com defeito. Já peguei tvs que resolvei dos dois modos, então indico que primeiro regrave a eeprom para só depois partir para o chipset.
ok amigos faço isso aki direto agora sei o nome com a colabaração dos amigo  gilson e rampa...  bonito nome ME mais um nome pra minha coleção
Edited by joao1
correção
13 horas atrás, rampa disse:
(minimal esquentation coisas de americanos que nós brasileiros importamos
    • By Fabiano Farias
      Preciso de ajuda sobre o componete HA178L12.
      Como posso testar e saber se está com defeito?
      No teste com o multimetro ele apresenta características NPN e PNP.
      Fotos a seguir!
    • By geek889
      Peguei esse notebook que não ligava e atualizei a bios com esse arquivo do forum...
      Já tinha usado ele antes em outros notebooks e funfou de boa...
      Agora o notebook não pega o wifi nem com reza braba, mostra o adaptador bluetooth no gerenciado de dispositivos e não mostra o wifi sendo que são a mesma placa. Já formatei o sistema, testei com 3 placas de wifi diferentes, instalei os drives do fabricante e nada. Acabei de atualizar a bios direto do site e tudo sem sucesso...será que pode ser o ENE KB9022q?
      Primeira vez que me deparo com esse tipo de situação, confesso que não cheguei a medir nada ainda no conector pq isso aconteceu agora a tardinha, perto de fechar o expediente...é pq eu fiquei tão encucado com isso que fiquei na mão caso precise gravar o ENE KB9022q, pq meu gravador vai demorar um tantinho pra chegar ainda.
      @Jack O'Neo @ohm @cristi @Roberto275803
    • By pablorn3
      Boa tarde, ele liga e se desliga, capacitores w bobina esquentando muito, mas não estão com fulga ou em curto.
    • By Thiago kbca
      Fala pessoal, blz?
      Então, peguei esse notebook ligando, mas sem subir vídeo. Pesquisei e a maioria esmagadora pra esse modelo sugeriu a troca da BIOS. Pois bem, comprei uma no ML gravada já e fui trocar. Fiz a troca e o danado nao ligou mais... Nem o LED na entrada de carregador acendeu nem mais sinal de vida nenhum.
      Na verdade, a única coisa que ele fez foi um leve pisca no led do botao Power e também um intrigante leve brilho vindo desse componente menor conforme a foto.
      Eu retirei a BIOS novamente numa tentativa de ressoldar, mas não coloquei novamente devido a esse fato intrigante que não sei o que é.
      Lembrando que quando coloquei a BIOS nova, fiz testes nos pinos e só chegaram em 0.12, 0.16v. Tambem testei os pinos do conector DC Jack e também não apresentaram 5v.
      Será que há curto nesse componente menor que aparece um leve brilho na cor alaranjada?
      Agradeço desde já as orientações pra tentar descobrir.
    • By m90mine
      Estou com este note na bancada sem sinal, estou analisando o esquema, mas estou com dificuldades,
      Bem o esquema que estou a usar é o da MOBO MBX-224 que é igualzinho a este da MBX-225, em PQ32 tenho os 19v na entrada e 0v na saida, ja substitui o PQ32 mas continua na mesma, retirei as bobines PL14 e PL15 para anular qualquer problema no circuito de carregamento da bateria.
      Não tenho fonte de alimentação regulável, mas uso ai a fonte do amigo ninja, nao detecta nenhum curto.
      Queria ai uma ajuda para ver onde posso....
