FACamargo
dúvida Manual do Osciloscópio ICEL SC-6020
Perdoem-me se pergunto no forum errado, mas não consegui encontrar um melhor.
Preciso do manual do osciloscópio ICEL SC-6020 e sei que existe um arquivo aqui com esse conteúdo, mas não tenho permissão para fazer o download.
Alguém me ajuda?
Obrigado.
/FAC.
Edited by FACamargo
Olá Edward, eu sou novo no forum. Quando tento fazer o download diz que eu não posso fazer pois não tenho permissão. O que é preciso para baixar o arquivo?
Obrigado.
@FACamargo antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas > Downloads Grátis e compre o item Download I utilizando os créditos que agora possui.
Para mais informações, veja >
Veja também o link da resposta #4.
Sobre o seu aparelho, informe o defeito e o que necessita.
Talvez, alguém possa auxiliar ainda mais.
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou uma TV da Philco modelo PH32C10DG LED, ela não roda videos no youtube, entra normalmente no aplicativo, faz pesquisa , porém quando aperta o enter pra rodar o vídeo, fica travado mostrando a barra de carregando e não abre o vídeo de jeito algum.
      Já tentei fazer o reset de fabrica e não resolveu, desconfiei que  a data e hora poderia está errado, não estava.
      Por acaso alguém teria alguma dica?
    • By James Nasa
      Alguém teria o datasheet ou o compatível do sensor óptico W92407 ou o KA 2.B
    • By Daniel Bordalo
      Prezados amigos, eu utilizo uma gravadora TL866CS e estou tendo dificuldade para ler o chip Chip Cfeon Q64-104HIP, encontrado em HP  14-r052br.
      Existe alguma forma de ler esse chip usando esse gravador??
      Obrigado!
    • By Servitec info
      Boa tarde, amigos do fórum estou com essa placa de desktop positivo ipx1800e2
      que liga normal,tem imagem mas não reconhece hd e nem periféricos usb
      já testei e verifiquei todas as tensões e regravei a bios e nada resolveu pesso ajuda aos amigos do fórum
      testei o hd e esta ok a fonte também esta correta.
    • By cet
      caro colegas , chegou essa tv aqui na bancada com o seguinte defeito . totalmente inoperante ,,,, ao fazer uma análise , foi constatado placa ysus e zsus em curto total,com vários transistor em curto ,,, a zsus foi reparada ,já a ysus foi mais viável a compra de outra... ao fazer a estalação  das respectivas  placas , a tv liga tem som te imagem mas com muita interferência na imagem, ao liga-la podemos observar a imagem normal nos fundo da tela porem na frente no total da tela vemos as interferências  se os colegas tem uma dica gostaria da ajuda dos amigos ,,,, vou ver se coloco uma imagem dela ligada para os colegas analisa-la
