luis gomes
dúvida notebook philco modelo phn 14a placa 71r-a14hm0-9h10. não liga.
ola pessoal  sou novo no forum mais pesco aos amigos do forum entrou esse not em minha assistencia com os seguintes sintomas nao ligar encontrei alguns capacitores em curto proximos do charge realizei a troca e ele mostra carregando mas nao liga achei tenção de 5 volts na bobina L4 e a de 19 volts em alguns cis mais nao acho os 3 volts, nem na bios onde deveria ter os 3 volts ta com menos de 1 volt como sou novo no forum nao tenho permição para baixar o esquema agradeço se alguns dos amigos puderem me dar uma dica nesse not.
@luis gomes a tensão de 3v nesta placa só aparece depois do start, essa placa tem duas bios em uma delas tbm só vai aparecer a tensão depois do start dela veja se na bios EC o seu U14 se a tensão nos 3,8 e 7 deve ter os 3.3v, tbm pode medir os resistores de ambos os lados pra ver se não a algum aberto, isso no caso de algum pino nesse CI não ter os 3.3v
    • By levinzard6468
      Bom dia  pessoal, estou com uma placa que esta com um sintoma um pouco curioso, ela nao liga quando fecho curto no pwsw vai a nivel logico baixo os 3,3v e apenas pisca os leds e desliga, porem vi que ela estava funcionando, medi todas as tensões de standby do Super I/O estão ok, nisso imaginei que poderia ser algum curto impedindo de ligar, fechei um curto no power-on da fonte ela ligou normalmente e quando fecho curto no botão power ela reconhece o processador e já começa a iniciar o boot, injetei tensão e sem curto nenhum, a única forma que consegui fazer ela ligar foi fechando curto no power-on e depois ligando através do botão, ja aconteceu algo desse tipo com vocês ?, qualquer ajuda ou sugestão é bem vinda
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Estou com este xbox que estava com a correia da gaveta arrebentada. Coloquei outra funcionou,mas ao iniciar apresenta a tela indicando erro 64 se desligo o cabo sata funciona. Alguém me daria uma dica? Será que é algum curto na placa do drive do cd?
    • By Robertorbt
      Ola amigos  . Tenho em mao este toshiba c850d  com processador AMD A4 . O qie acontecia anteriormente era ligavava maquina aparecia o logo da toshiba e ficava nima tela iluminada escura e o teclado nao dava para mecher em nada nem caps look ligava. Gravei a bios com arquivo extraido do exe original, agora faz tudo mas sempre que reinicio a maquina volta sem imagem e ambos caps look e numlook funcionam . Alguém com umas luzes ?
    • By claudio marcio moura
      Boa tarde amigos,
      Estou com este notebook Acer Aspire m5-481t que já formatei com diversos Sistema Operacional  7,8,8.1 e 10 e mesmo assim nenhum funciona o som nem a web cam.
      Alguém pode me ajudar? estou sem saber se é software ou algum componente físico.
      Obs: Não fiz nada além de trocar o hd por ssd
      Grato,
      Claudio Marcio
    • By Killo
      Pessoal, estou com uma placa mãe ITAUTEC ST4265 (GIGABYTE GA-B75-D3P), que ao ligar gira o cooler por uns 5 segundos e para, para em seguida começar a girar novamente, ficando em loop infinito. Medi a tensão no fio roxo da fonte (conectada na placa mãe) e tenho os 5V; medi a tensão no + do terminal on/off e tenho os 3,3V;
      Com uma fonte de bancada, apliquei uma tensão de 11V no conector de 4 pinos que alimenta o processador e não houve consumo de corrente (provavelmente não tem curto);
      Aplique uma tensão de tensão de 2,7V na linha de 3,3V (fios laranja) e apresentou um consume de 0,42A (imagens anexas);
      Apliquei uma tensão de de 11V na linha de 12V (fios amarelos) e apresentou um consumo de 0,05A;
      Apliquei uma tensão de 4,3V na linha de 5V (fios vermelhos) e apresentou um consumo de 0,15A;
      Alguém poderia dar alguma dica para o iniciante aqui do que fazer para tentar encontrar o problema?
      Obrigado,
