prodgy
dúvida asus zeAsus Zenfone laser 2 carregando sem estar na tomada
Boa Dia gente.
Estou com um Asus Zenfone Laser 2 Modelo ZE601KL aqui na loja que só fica mostrando que esta carregando
mesmo fora da tomada ,ele carrega normal 100% porem descarrega rápido ,já troquei conector USB
e a placa USB dele e já fiz o sistema 2 vez e mesmo assim continua com o mesmo problema, já troquei
a bateria  por 3 aqui da loja e fica do mesmo jeito,procurei ontem e hoje o esquema elétrico do zenfone ze601kl
e não achei alguém ai teria o esquema dele para eu poder verificar ou alguém
saberia a solução para este problema.
@prodgy ,
Qual o consumo do ATC na fonte antes de pressionar Power e Depois de ligado em Stand by?
Dá uma olhada nesse manual de serviço:
Estou lhe dando um Joinha para ir até a loja e comprar o Download I.
Em 01/02/2018 às 12:26, Jef57 disse:
@prodgy  ,
Valeu mesmo grande,mais ainda não tenho permissão para baixar o arquivo.
Na fonte antes de pressionar Powe esta zerado.
    • By brunoburn
      Estou com esse notebook que não liga.
      Quando conecto o carregador ele só acende a luz laranja de carga e não liga. Teve uma coisa que notei e achei estranho que mesmo com a placa desligada conectada ao carregador o processador esquenta bastante, como se a placa estive ligada mas não está.
      A placa está com todas as tensões primárias.
    • By levinzard6468
      Bom dia  pessoal, estou com uma placa que esta com um sintoma um pouco curioso, ela nao liga quando fecho curto no pwsw vai a nivel logico baixo os 3,3v e apenas pisca os leds e desliga, porem vi que ela estava funcionando, medi todas as tensões de standby do Super I/O estão ok, nisso imaginei que poderia ser algum curto impedindo de ligar, fechei um curto no power-on da fonte ela ligou normalmente e quando fecho curto no botão power ela reconhece o processador e já começa a iniciar o boot, injetei tensão e sem curto nenhum, a única forma que consegui fazer ela ligar foi fechando curto no power-on e depois ligando através do botão, ja aconteceu algo desse tipo com vocês ?, qualquer ajuda ou sugestão é bem vinda
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Estou com este xbox que estava com a correia da gaveta arrebentada. Coloquei outra funcionou,mas ao iniciar apresenta a tela indicando erro 64 se desligo o cabo sata funciona. Alguém me daria uma dica? Será que é algum curto na placa do drive do cd?
    • By Robertorbt
      Ola amigos  . Tenho em mao este toshiba c850d  com processador AMD A4 . O qie acontecia anteriormente era ligavava maquina aparecia o logo da toshiba e ficava nima tela iluminada escura e o teclado nao dava para mecher em nada nem caps look ligava. Gravei a bios com arquivo extraido do exe original, agora faz tudo mas sempre que reinicio a maquina volta sem imagem e ambos caps look e numlook funcionam . Alguém com umas luzes ?
    • By claudio marcio moura
      Boa tarde amigos,
      Estou com este notebook Acer Aspire m5-481t que já formatei com diversos Sistema Operacional  7,8,8.1 e 10 e mesmo assim nenhum funciona o som nem a web cam.
      Alguém pode me ajudar? estou sem saber se é software ou algum componente físico.
      Obs: Não fiz nada além de trocar o hd por ssd
      Grato,
      Claudio Marcio
