Fernando Montoya
em análise Plasma Samsung PN60H5000AG não liga
Pessoal, estou com essa plasma aqui que tem standby mas não dá partida. Não tenho tensão de VA nem VS, mas testando a fonte em separado tenho as tensões normais, além dos 5V e 15V. Já troquei a placa Ysus pois estava com vários componentes em curto, troquei também a buffer, por via das dúvidas.
A TV ainda assim não dá partida. Já analisei a Zsus e não encontrei nada de errado, nem curto.
Alguma dica para esse aparelho? Não tenho esquema.
Desde já agradeço.
Edited by Fernando Montoya
caro colega estou com uma assim desligando tudo é deixando só a principal ela liga normal quando coloco só a tcom ela fica reiniciando a placa principal e não liga você conceituou matar o defeito no meu caso acho que pode ser a tcom
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
