gvnotebooks
devolvido ACER E5-571G / LA-B991P / Substituição de CPU (Liga mas nao gera imagem)
Boa tarde. Pessoal, inicialmente, preciso saber se posso substituir o processador SR23W pelo SR1DU.
Minha dúvida é essa.
Dependendo das respostas, abrirei outro tópico sobre o defeito da placa.
Grato.
Edited by gvnotebooks
as CPU que tu mandou uma
é um I7 de 5a geração
e a outra é um celeron de 2a geração
procurando aqui tenho quase 99,99% de certeza que não são compativeis amigo.
5 minutos atrás, wjinformatica disse:
Consegue acessar o conteudo desse link?
Esse celeron usa o mesmo socket, mesmo sendo BGA e possui caracteristicas muito parecidas.
22 minutos atrás, gvnotebooks disse:
o socket é o mesmo amigo, mas como eles são com pch juntos e não tem muita informação disso não tenho muita certeza da compatibilidade
    • By pudimathias50
      amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
    • By vitoracao
      Olà amigos,,pessoal peguei um receptor tocomlink festa + com problema no chip nand,,e ja procurei na internet onde comprar e nao encontro,,nem com lupa estou conseguindo fazer a leitura da referencia,,pelo poiuco que consigo enxergar parece ser FMND1GO8U3D,,alguem saberia onde encontro o chip nand para esta receptor,, abraços e fiquem na paz
    • By PontoCel
      Pessoal preciso saber qual é o código do componente (cb801s) da placa fonte da tv samsung pl51f.
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
    • By bomfim-marcos
      Olá estou com esse note apresentando essa msg:
      Unauthorized Wireless network card is plugged in . Power off and remove it.
      Como eu faria para excluir essa msg na bios,já regravei a bios mas não consegui
