alienliv
em análise Sony VPCS111FM /MBX - 216 / Não liga
Bom dia
Este note nao liga nada so encontrei os 19v, nao tenho esquema,se tiverem alguma ideia agradeço
Edited by Gilson Macedo
Não exagerar nas letras maiúsculas
- Faça as medições nas fontes primárias : 19 V, 3 V e 5 V, pode medir direto nas bobinas.
- Poste o resultado.
- Pelo que estou verificando, voce tem 8 joinhas, vá até assinaturas, compre o pacote básico download1.
- Se der certo, baixe o arquivo, para verificarmos, se é do mesmo modelo da sua placa.
pelo q vi é um mosfet canal p e no pino 4 nao tem tensão nenhuma ou seja ele nao esta conduzindo d dreno para source
@alienliv vou lhe dar um joinha para baixar o arquivo e facilitar a análise.
Para ganhar outros, continue participando e ajudando o pessoal, ok.
Antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas > Downloads Grátis e compre o item Download I utilizando os créditos EBR.
Mais informações >
- Ao baixar o esquema, verifique :
PL 7 = Vcc5 = + 5 V
PL 8 = Vcc3 = + 3 V
- Caso não tenha estas tensões primárias, vamos para o PU 502, que fornece estas tensões.
- Verifique :
pino 6 = Vin = 19 V
pino 7 = LDO = + 5 V.
19 minutos atrás, regisfatef disse:
siga as instruções.
PL 7 = Vcc5 = + 5 V    =  0v
PL 8 = Vcc3 = + 3 V    =     0v
vc quer dizer pu2???
pm6686tr?
pino 6 = Vin = 19 V     =  0v
pino 7 = LDO = + 5 V.     =   0v
- Verifique PU 502.
- Colega alien, voce tem de verificar, esta linha de tensão, do pino 6, Vin = 19 V, não está chegando alimentação no chip.
- Vou me ausentar agora a tarde, os outros colegas devem prosseguir esta análise com voce, retorno a noite.
Edited by regisfatef
comentário de pu 502
2 horas atrás, alienliv disse:
ok
nao entendo aonde surge a tensao vin ...
vou aguardar os amigos
obrigado
tensão vin é gerada quando tu conecta o carregador na placa mãe amigo, é os 19v
não tem essa tensão tem alguma ideia como chega ate ali?
vi q tem algo sobre a segurança no esquema mas dai não consegui ir mais pra frente.
pelo q vi começa por aqui mas aquela parte em azul não consegui interpretar da maneira correta.
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
