lucaspolli
resolvido HP-G4-1120Br / Placa DAR18DMB6D0 / Sem imagem HDMI
Olá pessoal, estou com um HP G4 na bancada, ele liga e funciona perfeitamente, porem o HDMI não esta funcionando, o conector estava quebrado e foi substituído, não encontrei nenhum componente em curto ou fuga, algume tem alguma dica?
Edited by lucaspolli
Just now, NandoZimba said:
@lucaspolli ja fez um ME na PN?
ele funciona normalmente, da imagem no monitor tudo certinho, o problema é somente o HDMI, nao creio ter relação com a PN, vc acha que pode ser?
3 minutes ago, thiago lucena said:
@lucaspolli volte o q8 que vc mecheu veja se a solda esta bem feita
o CI bios estava com problema, troquei e voltou a dar video, porem o HDMI continua sem imagem..
    • By ze do crato 2014
      Boa noite! estou com esta tv na bacanda, chegou so com led standby aceso e nao ligava, o TL431 que é em smd estava ruim, troquei a tv liga tem som imagem so que o backlight fica dando umas piscadas, escuta se um barulho no trafo, como se fosse um vazamento dee um flayback, quando ele ta fazendo o barulho o backligth fica dando umas piscadas, alguem ja pegou esse defeito?
      resolvido, problema era na fonte, como estava muito caro, conversei com o cliente, e isolei o Bl_err que vai para Main, e acionei os led com sistema montado com rele, pra nao perder a tv devido a placa da fonte ser cara e dificil de achar, a cliente aceitou o procedimento feito internamente e a tv ficou nova de novo.
    • By 14bis
      Olá
      Um outro rapaz aqui da assistência que desmanchou e não se lembra como deve ser conectado
      O atuador é da folha de papel. Como podem ver, ele não se encaixa no local. Segundo o rapaz, o atuador das fotos é o que veio na máquina. Acho estranho a alavanca extra que o atuador tem, as outras duas são para o sensor infravermelho e a outra de contato com o papel para acionar o sensor
      Alguém já pegou este tipo de fusor? A última foto é de um outro de mesmo modelo, como podem ver, ele não tem a alavanca
    • By leomarque
      Televisor com pouco brilho parecendo contraste baixo porem apos alguns minutos ligado a imagem  ficava perfeita analizando a t-con quase todas as tensoens estavam ok  menos a Vone na serigrafia da placa e 31v mas apresentava apenas 10,7v  verificando ic QD1 com osciloscopio não avia forma de onda nenhuma na sua saida ,aquecendo um pouco o ic QD1 a voltagem  ficou normal efetuei a troca do mesmo e o problema foi resolvido.
    • By lealtec eletronica
      chegou em minha assistência o receptor citado acima travado no on, realizei os seguintes procedimentos:
      Gravei spi flash
      Troquei processador
      Retirei os 2 tuner
      Troquei ci de segurança
      Retirei demodulador
      Retirei placa de wifi
      Retirei cola que fica do wifi
      Retirei ci fd1642
      retirei fd650b-s
      memoria ram
      display
      retirei os dois cis dobradores
      tem todas as tensoes primarias e nao sai de on,tem alguma coisa que possa ser realizada?
    • By lula52
      tv liga acende backlight e a tela fica escura,sem imagem.já resetei a mesma com o númeross 062598 e o código da tv  146 mas não tive sucesso.medi as tensões da tv na placa tcom
      VIN 11,94V
      VCC 0,59V
      VGH 0,00V
      VCOM 0,02V
      HVDD 0,00V
      VDD 0,00V
      VGL 0,10V
      troquei a tcom que adquiri no mercado livre mas continua a mesma coisa.alguma dica
