JHONY CARDOSO
dúvida Acer Z5WAH LA-B161P / Acer E5-571 / Não liga
Estou em análise desta placa acima, a mesma, a mesma não liga está morta
testado a o circuito de entrada como jack, tudo ok com os mosfets de entrada
única tensão encontrada na placa além dos 19v da entrada são 3.15v na pl302
medido o pino 5 (vcc) do BQ24735RGRR está com 19v
quero saber como proceder nas medições desta, e entender melhor a bloco voltage rails na página 2 doe esquema
Link do esquema:
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou este DVR 08 Canais, modelo AHD-8808 da T&Z travado em led vermelho, liguei ele na fonte simétrica sem o HD e está com consumo de 165mA, porem só fica nisso e não dá imagem nas saídas de vídeo de HDMI e VGA.
      Abri o aparelho e aferi todas as tensões, 5V, 3.3, 1.5 e 1.8, não encontrado nada de anormal!
      Com base nos testes acima gostaria de tentar regravar a memória eprom, por acaso alguém teria o firmware deste aparelho?
    • By alexandrewlr
      Preciso do arquivo da nand flash do deco AzAmerica S1009 HD winbond. Quem puder me ajudar serei muito grato. Eu tinha esse arquivo mas perdi.
    • By Branco guedes
      Tv liga com imagem normal, após  1 minuto começa a dar umas travadas na imagem e riscar a tela.
      O que devo analizar? Alguém tem uma dica para me dar?
    • By XKing Infinityx
      Olá a todos. Estou com 4 Placas RX 580 8GB todas com mesmo defeito. Funciona normalmente, mas aleatoriamente perde Sinal de Vídeo. As vezes até mesmo acessando sites. Outrora, você pode ta jogando o jogo mais pesado e não perde o vídeo. Fica nisso.
      Já fiz rebaling em todas. Como estou testando em meu computador ( Fonte Corsair CX 600 ), pensei que fosse a fonte, então resolvi com osciloscópio monitorar a tensão de 12v no conector 8 pinos. Percebi que a tensão cai de 11.9 para 11.4 quando aciono o Fumark. Mas pelo que vi 11.4 está dentro da tolerância. Não encontrei nenhum ripple.
    • By tiagolegal
      Algum ser divino poderia me mandar a bios da A68F2P-M2v:1.1, encontrei ak mas não consigo baixar de jeito nenhum, eu estou precisando muito mesmo, gostaria que de preferencia fosse um link do mega ou outra coisa, obs: ja tentei colocar a a bios da A68F2P-M2v:1.0 mas ele liga e n da vídeo.
