Roberto275803
dica Positivo Sim+ / Placa H24ZB / não reconhece HD
Notebook SIM+ com placa mãe H24ZB não reconhece o HD no setup, mas reconhece  o DVD.
O HD nem liga, não faz barulho algum. Pode medir que tem 5 v e 3,2 v nos pinos, mas não gira, nem dar sinal.
Não adianta fazer reballing, tem que trocar a PS chipset intel  AF82801iBM
Se ajudou deixe seu j+
  • Haha 1
    • By Tallescg
      Tive problemas em gravar uma bios de 8.5MB em um CI WinBound  W25Q128FV 16MB(128bit) na CH341a.
      Consegui apenas usando os Programas:   e You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
      Espero que ajude mais alguém!
    • By Fabiokikushi
      Estou com essa placa na bancada porem a mesma nao reconhece o hd? ja fiz atualizei a bios mais nao obtive sucessso
    • By vado
      APPLE MACBOOK PRO A1278  820-2936-A tá morto
      - não acende led verde do carregador
      - não tem tensão em nenhuma nas bobinas
      - tem tensão no start
      - não tem tensão na bios
      - não carrega bateria
      - não tem curto nas bobinas
      - quando starto o PP3V3_S5 tenta subir em L7220
      - tenho alimentação em u7200(tps51125) pino 16 e o pino 6(entrip2) tenta
        subir quando starto
      - fui verificar o ckt charge u7000(isl6259)
        - tensões em u7000(isl6259):
      - 01 - 0V
      - 02 - 19V
      - 03 - 4,5V
      - 04 - 3,5V
      - 05 - 1,18V
      - 06 - 3,5V
      - 07 - 0,8V
      - 08 - 2,07V
      - 09 - 0V
      - 10 - 3,37V
      - 11 - 3,37V
      - 12 - 3,37V
      - 13 - 3,37V
      - 14 - 0,599V - tá errado deveria ter 3,42v
      - 15 - 0V
      - 16 - 12,3V
      - 17 - 12,3V
      - 18 - 12,3V
      - 19 - 5,10V
      - 20 - 5,10V
      - 21 - PULSOS
      - 22 - 0V
      - 23 - PULSOS
      - 24 - PULSOS
      - 25 - PULSOS
      - 26 - 18,3V
      - 27 - 18,5V
      - 28 - 18,5V
      - o pino 14(acok) do u7000(isl6259) precisa ter 3,42v ele vai pro
        u4900, u6901 que por sua vaz vai pro u6900, liberando o sinal SYS_ONEWIRE
        que vai pro u4900, avisando que tá tudo ok, assim o led verde do
        carregador acendee fica pronto pra startar
      - injetei 3,3v no pino 14 u7000(isl6259) e o led verde acende, dei start
        e o note funcionou
      - foi constatado que o u7000(isl6259) tá danficado
      - mas fiz um jumpeamento com resistor que dá certo, aprendi com os amigos
        do site, mas fiz diferente
      - retirei o u6901 e coloquei um resistor de 180r do pino 5(PP3V42_G3H)
        pros pinos 1 e 2(SMC_BC_ACOK)
      obs.: tem que colocar o resistor e não jumpear direto, porque precisa de um
            leve retardo pro led verde do carregador acender e a placa funciona
      - agora o note tá funcionando perfeitamente
      gostaria que o moderador colocasse esse tópico como dica de análise,
      não consigo fazer isso, pois não
      aparece pra mim o prefixo dica...
      Eu procuro nos meus tópicos colocar nas análises como funcionam os ckts,
      assim eu acredito que vai ajudar muito a rapaziada que tá começando... e
      não ficar só colocando troca isso, mede isso e sim tentar mostrar como
      funciona o ckt, aí ele começa a caminhar com as própria pernas. Eu não sei
       como funciona alguns ckts no notebook também ia me ajudar. Gostaria que o
       pessoal adotasse essa medida nos próximos tópicos. Se acharem uma bobagem
      isso que eu disse... tudo bem rsrsrsrsrsrrs.
    • By mauricio sacramento
      Consegui resolver o problema devido à ajuda de um colega do Fórum da Dell (rodoxxx).
      1) Baixar a BIOS versão 1.2.3
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. 2) Garantir que o arquivo esteja exibindo a extensão .exe (opções de pasta do windows)
      3) Renomear o arquivo para BIOS_IMG.rcv
      4) Formatar um PEN DRIVE no sistema de arquivos FAT32
      (Botão direito no disco do pen drive -> Formatar
      5) Colocar o arquivo BIOS_IMG.rcv na pasta principal do PEN DRIVE
      6) Desligar o computador
      7) Remover carregador(fonte)
       Segurar Ctrl + ESC
      9) Enquanto segura, plugue o carregador novamente.
      10) Escute o computador, ele vai iniciar sozinho, quando iniciar, solte os botões pressionados
      11) A tela da DELL vai aparecer (sim, mesmo com o problema de antes) e vai aparecer uma opção de recuperação. Selecione a primeira opção (recuperar bios) e aperte confirmar.
      12) Depois do processo a BIOS volta para a versão 1.2.3, com o problema da tela preta corrigido.
    • By brazriva
      Ao ligar o televisor, percebí que os Led do backlight acendia, mas não aparecia imagens. Abri o televisor e comecei fazer as medições na placa VCON e percebí que as tensões do HAVDD=7,5V - AVDD=15V - VIN=12V e VONE=31V estavam variando, ao injetar uma tensão de 6V com a fonte assimétrica no ponto VIN persebí que o capacitor CD13 esquentou muito, retirei ele e medi e que este estava em curto, substitui o mesmo e a TV voltou a funcionar. Há, só lembrando que me deu vontade de quebrar o tv pois o Flamengo perdeu para o São Paulo.
