infor souza
dúvida netbook cce win x03 mb npb gostaria de saber se e possivel ligar o toush pad de um netbook direto na porta usb
ola bom dia eu estou com um netbook cce win na bancada e alguem pos cola super bonde no conector do toush pad  o mesmo parou de funcionar eu tive que trocar o conector mais ao tentar trocar o conector as trilhasnao existiam em baixo do conector entao gostaria de saver se e possivel adptar o toush pad direto na porta usb se alguem ja fez
1 hora atrás, infor souza disse:
olha amigo nunca ouvi falar disso, pois normalmente ele precisa se comunicar com o KBC ou PCH.
5 horas atrás, wjinformatica disse:
entao amigo tem varios video ensinando a fazer isso no yutube porem estao todos em outras linguas como o procedimento e complexo eu precisaria entender pra poder fazer
41 minutos atrás, wjinformatica disse:
todos procedimentos que vi foi transformando em algo que tinha o conector do ps2 amigo
sim mais ai e so user  um conversor de ps2 para usb
2 horas atrás, infor souza disse:
você quer fazer isso externamente?
10 horas atrás, wjinformatica disse:
eu preciso por o toush pade etbook pra funcionar e nao estou conseguindo por meios normais ja tentei pesga do sio no r140 r142este no
13 horas atrás, wjinformatica disse:
@infor souza você quer colocar um touchpad de um notebook para outro, todas comunicações são parecidas, basta apenas ver o circuito de cada pelo seu próprio esquema e fazer fiação nova ou compra no Mercado Livre.
notebook cce win]
qual o part number deste touchpad?
Edited by slugpoa
5 horas atrás, slugpoa disse:
notebook cce win]
bom dia amigo eu tenho o tush pad aqui na verdade tenho dois igual mais na placa mae do cliente alguem pos cola no conector do toush pad e depois disso o toush pad parou de funcionar e eu fiz ligaçao direta seguindo o esquema de dois resistores o r140 e o r142 mais a alimentação de 5volts mesmo assin nao funcionou
por isso estou tentando ligar na usb se vc puder me ajudar com um ponto para ligar o toush pad pode ser da forma conversional memso
2 minutos atrás, infor souza disse:
se não me engano a aalimentação desses touchpad são de 3v amigo, teria que ter algo para baixar essa voltagem em quase 2v
22 horas atrás, wjinformatica disse:
no esquema desta placa diz ser 5 volts
    • By jairo474
      Boa tarde,
      Estou com uma placa mae de um notebook da Dell modelo da placa FX3MC REV:A00, essa placa chegou pra mim com um curto a luz do carregador desarmava ao ser conectado.
      Nenhum componente estava esquentando entao me guiei pelo o esquema elétrico para isolar e identificar o curto e tive que remover alguns componente e encontrei um capacitor na linha PWR_DCBATOUT_VCCCORE que estava em curto, removi ele e o curto da placa acabou, porem ainda nao liga e estou com algumas duvidas sobre quais tensões primarias deveria encontrar para funcionar a placa, algum dos amigos pode me auxiliar.
      Eu tenho as tensoes em stand by apenas com o carregador conectado
      PL4501 - 5.2v
      PL4502 - 3.3v
      PL4401 - 2.3v (fica oscilando) - estou suspeitando deste circuito, pois PU4403 recebe 19.5v no source e no gate, e no dreno esta apareceno a tensao de 2.3v q fica oscilando, mas estou em duvida se seria ele o causador, como faria o teste e por qual poderia trocar.
      PL4801 - 0v
      PL4701 - 0.06v
      PL4901 - 0v
      pino do power recebe 2.4v e vai a zero quando pressionado
    • By bomfim-marcos
      Olá esotu com essa dúvida o testador de fonte atx ele tem a mesma capacidade de testar a fonte igual ao Pc.
      Testando carga da fonte,ou seja,forçando o trabalho dela igual como tivesse usando o Pc
    • By DigitalZone Info
      Estou incluindo fotos da placa, pois não me lembro o modelo exato dessa placa (se é 160CR, ER...). Ela está faltando dois resistores e não consigo localizar o modelo, são: R816 e R818. Conto com a ajuda do pessoal para localizar
    • By Tayane Vitoria
      Preciso de ajuda com esse ps3 fat ele apresenta o famoso blackout e tem esses capacitores em curto o que sera que pode ser.
    • By ssoaresmartins
      Bom dia senhores, estou com uma TV Semp, U13, -aquelas antiga de tubo, como é pequenina, queria consertar. O defeito é: está morta. o eletrolítico da fonte não passa de 35 volts. Quando disconecto aqueles dois fios que forma um cabo que fica em torno do tubo, -creio eu, que deva ser para desmagnetizar-, então, quando desconecto o eletrolítico carrega como normal. mas mesmo assim não dá sinais nem de som nem de vídeo. Esse cabo tem a ver? com funcionamento da mesma? esse curto no cabo é defeito?
