3D Infoshop
em análise Acer ES1-533 // LA-D641P liga e nao dá video. Sem 3V PU401
Bom dia amigos. Estou com essa placa em bancada que ela liga e nao da video, verifiquei que não tenho os 3V no PL402. Fazendo os testes, tirei o PJ401 e vi que o 3V nao estava saindo direto do CI SY8286(PU401). Então pedi um na internet, chegou e continuou o mesmo problema.
Retirei também o PL402, pois estava suspeitando dos capacitores PC407, PC408, PC409 e o PC410. Mas nada resolveu. No CI PU401 chega a alimentação de 19V, mas não sai os 3V, somente no LDO +3VLP pino 17 e no pino 11 EN2 tenho 4.35V. Entao pessoal ja quebrei a cabeça e nao consigo entender por que nao sai os 3v no pino 19 e 20. Sendo que aplico tensao ali no PAD do PL402 e nao tem curto e nada aquece.
Aguem poderia me dar uma força pra entender esse circuito?
Edited by 3D Infoshop
@regisfatef PR401 se não estou enganado está inativo na placa conforme a foto. Desde da primeira análise pelo que me lembro esse resistor não estava aí, a não ser que devi ter retirado e não vi. No pino 11 sai 4,35V que acho q vai pro PR402 (plm sem nomeclatura para PR e PC). PR404 nao achei. Notei que no pino 1 (BS) sai 2,89V iria para o PR401, só que nao tem conforme a foto, só tem o PC403, mas os 2,89V nao passa dele chaveando com pino 19 e 20.
Então cara, mas nao lembro de ter retirado o componente, essa marca aí foi pq passei o ferro de solda. Se eu por qual vou colocar?
- Olá 3 D, muito bom que os colegas sempre participem, o detalhe de que PR 401, é ausente nesta placa, não passou despercebido.
- Mas o Pr 402, voce localizou e fez a medição ? Qual o valor de resistencia encontrado ?
- Acredito que devemos analisar, em detalhes este sinal. Segue o desenho :
- Pino 11, na sua medição foi 4, 35 V ? seria isto ?
@regisfatef  encontrei sim o PR402, ele da 120ohms, do outro lado dele nao passa tensao nenhuma. Mas o PR404 que faz a ligação com o PR402 nao encontrei.
- Estive analisando, pela sequencia, acredito que está normal, mas faça a medição :
- PL 404 = + 5 Valwp.
120ohms? no esquema ele está com 150kohms....  pr402 e pr404 formam um divisor de tensão que vai gerar o sinal de enable para os 3 e 5v.. se estou errado me corrijam mas esse resistor ta muito alterado. errei é o PR402 que pode estar alterado, mas se não achar o pr404 temos um problema pq dai não tem divisor e consequentemente não terá sinal....
Edited by braucksdiego
- Olá braucks, sim, estamos analisando detalhes, neste circuito. A medição, tem de ser feita, tambem com a placa energizada, devido ter tensão no pino 11 do chip, e não tem tensão no resistor Pr 402, sendo o mesmo ponto no circuito.
- Outro detalhe, estou pedindo para verificar a linha de tensão +5 Valw, conforme o start de sequencia da placa.
- Seria isto.
1 minuto atrás, regisfatef disse:
- Seria isto.
Entendi...
Obrigado pela mão @braucksdiego . Me desculpe pelo erro galera esqueci de mencionar que a placa tem os 5v normal. Amanhã vou continuar o teste no PR402. Se ele tem que dar 150ohms tem algo de errado aí, amanhã vou analisar melhor a placa e vou postando os resultados aí pra vcs. Por enquanto muito obrigado pela ajuda.
- Se no esquema, o valor estiver correto, o valor do resistor é bem alto, é de 499 K oms.
- Conforme o circuito, se for medir a tensão, de um lado, voce tem 19 V, de outro, o valor de 3, 5 V. Sendo que esta tensão, vai para o pino 11 do chip, o qual voce mediu anteriormente, e estava com 4, 35 V.
- Faça novas medições, e poste o resultado.
2 horas atrás, regisfatef disse:
@3D Infoshop o amigo @regisfatef tem razão refaz essa medição e verifica esse divisor, por que sem ele você não terá a habilitação enable. Abraço estamos a disposição.
vou trocar o resistor agora, estou procurando em outra placa. O estranho é que agora nem ta dando valor, vou testar com outro multímetro que tenho aqui. Minha dúvida é, posso retirar o resistor com ferro de solda? Minha estação esta a 480°.
tenho sim @regisfatef . Troquei o resistor, peguei de uma placa ACER LA7912p do PU5. Agora a tensão no pino 11 está 8,97V. do outro lado do PR402 continua sem tensao. Os 3,3v tbm ainda nao apareceu :/. Eu faço as medições com o multimtro TRUE RMS Minipa ET-1639, da valores diferentes tanto no resistor que troquei tanto no original, ainda nao consegui medir e dar o valor de 499K ( retirei o resistor da placa para a medição.. ). Estou crendo que o PWM precisa ser habilitado, mas ainda estou na luta de como fazer isso.
- Verifique o resistor Pr404, no valor de 150 K ohms.
Edited by regisfatef
escrita errada
    • By Rhuan
      Estou com esse nobreak que chegou de outra assistência (placa PCIV009101), que ao tentar ligar ele trava e da um bip longo e led vermelho aceso (não chega a fazer o auto teste). Isso não acontece sempre, tem momentos que ele funciona.
      Na bateria o problema ainda não apareceu.
      Encontrei o botão com defeito, capacitor de 0,47 alterado e Q4 bc337 com fuga. Ele desligava os equipamentos ao passar para a bateria. Foi realizado a troca dos lms 324 (o que estava perto do inversor estava com defeito)
      Já troquei os reles, bcs acionadores, verifiquei os diodos de proteção desta etapa, solda e tudo ok.
      BD 139 15,40v e 14,70v
      LE50 14,70v e 5v
      LM19 5,0v e 1,5v
      Carregador flutuando em 13,50
      Alguma dica?
    • By DinhoOliveira
      Boa tarde nobres amigos do EBR.
      Na bancada a smart tv LG 55UK6540PSB com problema no processamento do sinal do controle remoto.
      Já verifiquei, através do osciloscópio a presença do sinal do controle remoto chegando na placa principal.
      Pesquisei em busca do esquema elétrico, mas não encontrei.
      Gostaria de testar os principais componentes na linha até o processador.
      Se alguém o tiver e poder compartilhar agradeço.
      Alguma dica também é bem vida!
      Grande abraço e obrigado!
    • By DinhoOliveira
    • By Marcelo Leal Lemos
      Amigos boa tarde, estou com um aparelho acer modelo a515-51 com placa mãe c5v01 la e891p e liga sem video, aquecimento normal do processador e voltagens aparentemente normais, baixei um arquivo de bios aqui do forum a qual tinha dois arquivos dentro, um de 8 mb e outro de 4mb, o de 8mb era para gravar no chip uc2 e o de 4mb diz que e para gravar no chip uc3 mas não acho ele na placa nem no esquema.
      como gravo isso? somente com o uc2 o computador continua com o mesmo defeito.
      obrigado e joinha a quem me ajudar.
    • By ivanilton
      troquei as 2 baterias desse nobreak! quando ligo ele na tomada e aciono pw ele liga fica led vermelho apitando por alguns minutos e desliga sozinho, ja verifiquei os mosfets , resoldei a placa smd e nao resolveu ,algum dos colegas pode me ajudar ?
      placa =PCIV009501
