fabiodantas
dica POSITIVO 455 DEFEITO NO CONECTOR DA TELA
@fabiodantas Olá amigo, regularize o seu tópico para que possamos dar continuidade no seu problema, não esqueça de informar os teste já realizados e as tensões que encontrou na placa, também lembrando que o prefixo dica é somente usando quando você tem algo a ser compartilhado com a comunidade do EletrônicaBR, no seu caso altere para Dúvida ou Análise.
r5ttMi&key=e9c4d1b5420ad7911a9a486d1e482
    • By JFV
      Venho trazer essa dica pra os amigos aqui , peguei umas 4 placas com esse sintoma e resolvi todas as 4 com essa solução por isso estou ponto como dica
      Placa liga e desliga rapidamente ao aperta power o led vai pra azul e volta pra laranja , o culpado nos meus 4 casos foi o C610 que está marcado na foto a baixo
      Obs: essa placa tem ela na cor Azul e Verde ela e Amd processador colado , deixem comentários caso a dica sirva pra vcs abraço a todos
    • By Well7487
      pessoal trago nesse video o que aconteceu comigo m um notebook por causa de bios winbond com final sig ou final siq
      deem uma conferida no que acontece caso coloque uma e é outra.
    • By Eletrônica santista Eletrônica santista
      Boa tarde amigos, estou com 2 tvs com o mesmo defeito (un32eh5300), certeza o defeito é na placa principal, testei com uma fonte 100% funcionando.
      A fonte perde os 5 volts ao conectar na placa principal, coloquei uma fonte de bancada direto na principal e os 5 volts não caiu. (Quando coloco a placa fonte ele zera totalmente.
    • By Lucão Camargo
      Olá a todos irmãos,gostaria de uma ajuda.
      Meu pc após usar Advanced system care parou de funcionar a rede adsl,não conecta,já executei cmd com comandos de Reset winsock,flushdns entre outros e nada,resetei modem,e nada,mechi nas configurações da net pela central de rede em conexão e nada,gostaria de uma força dos amigos,meu muito obrigado desde já.
    • By vado
      DELL INSPIRION N4110 DAV02AMB8F0 VER F tá morto, deu vídeo uma vez e não mais
      - logo de cara eu faço esses teste na sequência:
      - tensão da cmos - OK
      - reset cmos - OK
      - curto nas bobinas - OK
      - tensão no start e zera quando pressiona - OK
      - tensão na bios pinos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 no stand e depois do start - OK
      - tensão nas bobinas:
        - PL10 +5V_ALW - OK
        - PL11 +3.3V_ALW - OK
        - PL9 +1.5V_SUS - OK
        - PL8 +1.8V_RUN - OK
        - PL7 +VCC_GFX_CORE
        - PL6 +VCC_CORE
        - PL5 +VCC_CORE
        - PL4 +VCC_DGFX_CORE
        - PL1 +VCCSA_CORE - 0.910V
        - PL3 +VCHGR - 1.7V
      - não temos sequência de start no esquema, então vou verificar se tem sinal
        pgood(sinal que avisa que o ckt tá ok e pode seguir enfrente) no ckt +1.8V_RUN
        e +VCCSA_CORE:
      - +VCCSA_CORE - pino 16 PU8 VCCSA_PWRGD - 3.3V tá correto
      - +1.8V_RUN - PU3 não usa pgood pino 8, então vamos verificar aonde essa tensão
        vai parar: ela alimenta a CPU, PCH e para no PQ10
      - acreditando que +1.8V_RUN está chegando e alimentando a CPU e PCH, vamos
        verificar se acontece a transferência de tensão de +1.8V_RUN pra +1.8V_GFX
        em PQ10
      - não tá acontecendo essa transferência em PQ10
      - esse ckt funciona assim:
        - o sinal GFX_+1.8V_EN chega no dreno de PQ11B, fazendo o mesmo saturar, assim
          aterra o dreno de PQ11A fazendo o mesmo cortar, assim os +15V_ALW passa
          pelo PR111 e chega no gate de PQ10, fazendo o mesmo saturar, assim liberando
          +1.8V_GFX
      - não tenho esse sinal GFX_+1.8V_EN chegando no PQ11B
      - verificar de onde vem GFX_+1.8V_EN
      - vem do PU6, verificar tensões nos pinos:
        - 01 GFX_+1.8V_EN - não tenho
        - 02 +3V_GFX - 300mv - tá errado deveria ter 3.3v
        - 03 +1.5V_SUS - OK
        - 04 +5V_RUN - OK
        - 05 não usa
        - 06 +1V_GFX - não tenho
        - 07 ADJ - não tenho
        - 08 - terra
      - vimos que não temos o sinal de habilitação +3V_GFX chegando no pino 2 PU6
      - verificar de onde vem +3V_GFX
      - vem do PQ14, esse ckt funciona da mesma forma do de cima "PQ10"
      - verifiquei que não tenho o sinal DGPU_PWR_EN chegando no gate de PQ13B e de
        acordo com o funcionamento do ckt, ele não vai liberar +3V_GFX
      - verificar de onde vem DGPU_PWR_EN
      - DGPU_PWR_EN vem da PCH U26
      - como ligou uma vez, vou fazer ME na PCH (com muito cuidado pra não danificar)
      - fiz ME e nada
      - como disse não tenho sequência de start no esquema
      - então vou verificar alguns sinais importantes que a SIO envia pro setor de
        "System Power Management" da PCH U26 e alguns que ela recebe pra prosseguir
      - sinais na SIO U2 IT8518:
        -  66 HWPG (vem) - variando de 0v à 3.3v - tá errado
        -  80 RSMRST# (vai) - 3.3v
        -  81 SIO_PWRBTN# (vai) - 3.3v
        -  82 EC_PWROK (vai) - 3.3v
        - 112 AC_PRESENT - 3.3v
        - 119 IMVP_PWRGD - 0v - tá errado deveria ter 3.3v
      - notamos que o sinal HWPG tá variando
      - verificar de onde vem HWPG
      - HWPG é uma variação de VCCSA_PWRGD que é o sinal PGOOD vindo do pino 16 PU8
      - obs.: eu já verifiquei esse sinal lá em cima e tinha 3.3v corretamente
      - vamos verificar o por que da variação
      - essa linha VCCSA_PWRGD tem um resistor de pull up R302, que serve pra levantar,
        jogar 3.3v nessa linha quando ckt tá ok e a tensão +3.3V_SUS tava variando
      - verificar de onde vem +3.3V_SUS
      - vem do PQ17, esse ckt funciona da mesma forma do de cima "PQ10" e "PQ14"
      - verifiquei que o sinal SUS_ON(3.3v) tá chegando no dreno de PQ16B
      - então vamos verificar as tensões em PQ16 e PQ17 e ver o motivo da variação
        na linha +3.3V_SUS:
      - PQ17:
        - 1,2,5,6 - 3.3v tá correto
        - 4 - 7v - tá errado, deveria ter uns 13v
        - 3 - variando
      - PQ16:
        - 1 - terra
        - 2 - 3.3v - correto
        - 3 - 7v - tá errado, deveria ter uns 13v
        - 4 - terra
        - 5 - 0v - correto
        - 6 - 0v - correto
      - verificar o motivo dos 7v no lugar dos 13v
      - esses 13v vem de +15V_ALW através do resistor de pull up PR119 100k
      - medi o PR119 100k e tava OK
      - medi a linha +15V_ALW e também tava com 7v, deveria ter uns 13v
      - medi PQ16 e PQ17 e tava OK
      - então resolvi retirar PQ16 pra ver se linha +15V_ALW levantava
      - e a linha +15V_ALW realmente levantou, apareceu os 13v
      - troquei PQ16 e a placa funcionou perfeitamente
      - conclusão é que PQ16 tava em fuga, deixando a linha +15V_ALW com 7v, e
        consequentemente os 7v não era suficiente pra satura PQ17, deixando a linha
        +3.3V_SUS variando
      - por que não foi direto nos ckts de transferência, assim não perderia tempo?
      - poderia, mas a intenção do tópico é mostrar a linha de raciocínio até chegar
        na solução do problema, assim clarear a mente da galera que tá chegando.
