lucas animacoes
dúvida PCWare / ipmh61r1 glan / não reconhece teclado nem mouse usb e ps2
Boa tarde amigos!
Hoje estou com um desktop que não reconhece teclado e mouse ja usei via usb e ps2 ele não acende nem a luz do num lock e nem o laser do mouse e nem entra no setup pois acredito que o problema não seja sistema operacional.
Nesse caso e bem grande a chance de ser o PCH mesmo! Ou tbm poder ser SIO.
Edited by espcex
@lucas animacoes alguma placas vem com jamper em determinados pontos amigo perto do conector do teclado por exemplo. Já verificou a existência de jamper assim? Estranho o defeito. Por que geralmente perde só os das USBs.
Em 03/02/2018 às 11:53, FLAVIOTECH disse:
sim já verifiquei quando procurando uma solução na internet vi um vídeo que o problema do computador não reconhecer o teclado era um jumper. Mas nessa máquina não tem.
    • By renato.macdias
      Boa noite a todos.
      Estou com essa placa da descrição sem os 5v na PL17, com ela bipando com o gnd. Não há tensão no power ou na bios.
      Alguém já pegou um caso parecido?
    • By XigmaFire
      Boa noite a todos.
      Gostaria de saber se alguém aqui no fórum possui ou tem um conhecido que possui o software para a gravadora de EEPROM minipa modelo MEW-300.
      Se trata de uma gravadora antiga com software em ms-dos, comprei ela a cerca de 3 meses no mercado livre para gravar eeproms paralelas, veio completa inclusive com o disquete contendo o software.
      Infelizmente o disquete está corrompido eu não aceita ser lido, talvez pelo próprio tempo em que ficou parado, pois o mesmo estava lacrado no pacote.
      Já procurei exaustivamente no google e em diversos outros locais mas não obtive sucesso, consegui achar alguém no mercado livre que possuía a mesma gravadora, mas mesmo oferecendo  pagar ele não quis fazer uma cópia.
      Se alguém aqui tem ou conhece alguém que tenha esse software, compartilhe o link ou mande uma mp informando o custo dessa cópia.
    • By renato.macdias
      Boa noite a todos.
      Estou com esse note da descrição, ele entrou com um capacitor em curto (PC27), fiz a remoção e troca do mesmo, a máquina voltou a ligar normalmente. Porém ela não detecta a bateria (testei também com a fonte original da máquina). Com a placa alimentada pela fonte, não detectei nenhuma tensão no conector da mesma (JBAT1), e as medições no próprio flat da bateria não deram voltagem.
      Alguém que tenha pego algum caso parecido?
      Desde já agradeço a todos.
    • By GuEmBoW
      Ola tenho um termistor 2.5D de uma fonte de tv, meu pedido de ajuda seria identificar se é um ntc ou ptc.
      Usar um NTC no lugar de um PTC não seria o correto ou visse versa, certo?!
    • By Meriva
      bom dia amigos, estou com essa placa mae aqui, ela nao dava video ai coloquei a bios da  GIGABYTE GA-Q67M-D2H-B3 BIOS F5 a placa passou a ligar e dar video fucniona tudo mas nao instala driver de rede de jeito nenhum, ja tentei instalar o driver da placa mae da gigabyte e mesmo assim nao vai, diz que nao existe rede detectada.
      quando vou no gerenciador de dispositivo ela fica com interrogacao amarelinha, tentei tambem colocar um wirrelles usb e tambem nao instala o windows 10 reconhece ele mas nao instala driver...
      alguem aqui ja se deparou com isso, estou com 5 placas dessas todas com o mesmo problema
