joaobressan
resolvido monitor lg w1752t - com erro tcofail e nao inverte de dvi para vga
caro amigos estou com esse monitor para reparo de inicio nao ligava , porem os capacitores eletroliticos da placa fonte estava estufados, foi substituidos e esta ligando porem fica sem sinal e com erro de tcofail, sei que ja houve um caso resolvido no forum , mas nao tenho status pra ver ainda , espero que os amigos possam me ajudar.
grato.
Edited by joaobressan
    • By Lucão Camargo
      Olá a todos irmãos,gostaria de uma ajuda.
      Meu pc após usar Advanced system care parou de funcionar a rede adsl,não conecta,já executei cmd com comandos de Reset winsock,flushdns entre outros e nada,resetei modem,e nada,mechi nas configurações da net pela central de rede em conexão e nada,gostaria de uma força dos amigos,meu muito obrigado desde já.
    • By ze do crato 2014
      bom dia a todos do forum, este home esta com esse problema, so esta saindo som no canais fr+fl e sub, as outras 3 saidas nao tem audio algum, algum amigo ja resolveu este pro?
    • By Thess
      Olá a todos, gostaria da opinião de alguém mais experiente sobre a minha conclusão sobre o defeito desse notebook.
      Vamos lá, ele funciona normalmente aparentemente, liga carrega o Windows... mas quando eu seleciono alguma coisa como um ícone na área de trabalho ele é deletado. É como se a tecla delete estivesse pressionada, e logo depois de apertar qualquer tecla no teclado ele para de deletar e a tecla delete não responde. E também algumas teclas não funcionam em conjunto como por exemplo: Tecla "W" não pode ser pressionado junto com "A" ou "Q".
      Eu fiz o teste do teclado em um site e todas as teclas funcionaram exceto a tecla delete.
      Agora sobre o Bluetooth, a máquina não detecta nem é detectada por outros aparelhos mas o wi-fi continua funcionando.
      Na minha opinião acho que o defeito está no Super IO, pois abri a máquina e vi que o conector do teclado é bem abaixo do mesmo, verifiquei também se tinha curto ou solda fria na região e não encontrei nada.
      Enfim, gostaria da opinião de algum colega se eu estou deixando passar algum detalhe...
    • By Dj Mario Carvalho
      Boa tarde pessoal!!! Estou com uma TV LG 42LB9RTA Chassi LP7BA, que não está funcionando as entradas HDMI, gostaria muito da ajuda de vcs para me orientar onde poderá ser os motivos desse defeito.
      Desde já agradeço!
    • By mbtec
      Ola pessoal alguns notebooks apresentam um erro que ao ligar entra uma tela com a mensagem ins pressed, ai vem f1 para entrar no setup ou f2 para continuar,  muita gente fala quem tem que trocar bateria de bios falam em regravar a bios outros falam em troca de componentes na linha da bateria da bios.
      mas a soluçao e simples, se vc retirar o teclado vc ve que a maquina inicia normal , entao o problema e a troca do teclado, trocou a maquina fica perfeita e nao a perca de tempo de mexer na paca sem sucesso.
