cleberms
dúvida Lenovo Ideapad s400 M:9630 placa: VIUS3/VIUS4 L4-8951P REV: 1.0 liga sem video
note liga sem videio sem tensao na bobina pl 902 o pq 901 tem cpu b+ pino 5678 19v
sem tensao +VGFX_CORE
estou achando ser o isl95836 mas li aqui no forum que alguem trocou ele e mesmo assim nao funcionou
Edited by cleberms
15 horas atrás, cleberms disse:
cada caso é um caso amigo, temos que analisar o seu. Essa foi o único sinal que não achou?
pois não ter essa tensão pode ser até bios amigo
pois ela é a ultima a ser inicializada das fontes, então um problema antes fará que ela não ligue
  • Haha 1
16 horas atrás, cleberms disse:
@cleberms concordo com o @wjinformatica cada caso é um caso não quer dizer que o seu seja o mesmo problema !
poste o link do esquema que esta usando para ajudarmos
pode regravar a bios e se possível até mesmo trocar o CI
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
    • By jomarcosmelo
      Gente minha Placa Mãe Lenovo Ih61m 1155 bios está inválida e está aparecendo isso o que devo fazer? vc podem me passar o passo a passo e também os arquivos para eu ter a BIOS?
    • By Vini10099
      Preciso do esquema eletrico urgente
    • By ThiarlesCP
      ola amigos. preciso substituir um regulador de tensao que entrou em curto. é um regulador que tem a seguinte descriçao no coprpo: fiWSDK , e o encapsulamento é sot23-5  porem, nao estou encontrando em nem site .gostaria de saber se  teria um equivalente a este com outra descriçao !
    • By chino ventura
      Estou com essa placa mãe e ela não reconhece memória alguma.. ela bipa quando deixo os slots vazios, mas qualquer memória que uso não acontece nada. Todos os módulos que testei estão sendo usados normalmente em outras máquinas.
