Donini II
em análise XBOX 360 Slim Corona V2 não liga aquecendo reguladores de tensão
Bom dia amigos, estou com essa placa na bancada que esta aquecendo os reguladores de tensão de 3V e 1,2V, (U5A1 e U5A2) a placa só bipa mas não liga nada, nas três bobinas de entrada tenho 5V, 3V e 1,2V, não achei curto ao redor dos reguladores de tensão e não tenho outros para substituir,
Alguém pode me ajudar informando quais tensões deve ter nos terminais dos dois reguladores.
1 hora atrás, regisfatef disse:
- Verifique a nomenclatura no componente, no caso, o regulador.
São códigos proprietário, nada ver para achar datasheet um é OAL 22J PDH4 e outro ALN.
Edited by Donini II
1 minuto atrás, regisfatef disse:
Qual o esquema eletronico que voce está usando ?
nenhum não encontrei documento algum.
2 minutos atrás, romualdo disse:
@Donini II Boa tarde vc verificou se o ci das usb esta chegando voltagem.
Poderia me indicar qual lugar da placa fica este ci?
@Donini II Lá em cima do seu lado esquerdo u1b1 tire ele e injete 5 volts com baixa amperagem e vai subindo e vendo quem esquenta nessa linha no ci injete tensão no pino 6
1 minuto atrás, romualdo disse:
@Donini II tire o ci e injete tensão no pad 6 5volts e baixa amperagem vai subindo aos poucos e observe se alguem aquece
Poderia me dizer qual a logica de ser algum problema nessa linha sendo que esquenta os reguladores de entrada ?
Acho que descobri o defeito, medi as bobinas de 5V, 3V e 1,2V, as tensões estavam corretas mas a de 3V estava com 70 ohms em relação ao terra, removi e injetei tensão do lado que estava com 70 ohms, esquentou os reguladores, retirei os dois e normalizou nos pads da bobina, vou encomendar estes reguladores e quando chegarem volto com o resultado.
 Obrigado a todos que estão ajudando, assim que resolver darei os devidos joinhas.
Realmente o regulador de 3V estava com problema, fiz a substituição mas continua sem ligar só plim plim, notei que a nand estava esquentando então fiz a conversão para corona v1 e continua não ligando fica no plim plim e da erro na gravação e leitura de um arquivo nand de corona v1,  tentei com jrunner e autogg.
 A nand sei que não é o problema pois peguei de uma placa trinity funcionando.
Edited by Donini II
5 horas atrás, Donini II disse:
Alguma sugestão?
Alguem poderia ajudar, ou passar algum esquema ou maçete de como medir para ver se não tem alguma trilha rompida da nand.
Em 06/02/2018 às 12:44, Donini II disse:
Alguma sugestão?
a luz da  fonte chega a ficar verde? ou ela desarma
Edited by ruanlucas
1 hora atrás, ruanlucas disse:
Luz verde, não liga e só no plim plim, não faz leitura nem gravação da nand.
14 horas atrás, dionei disse:
Fiz essa adaptacao no xbox que to mexendo mas nao resolveu ,coloco a fonte nele ela desarma como se estivesse em curto direto ,to achando que minha hana foi pro saco tambem
Amigo vc fez a conversao e consegus lere escrever a  nand?
Caso nao troque o ksb q resolve..
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa na bancada q liga fica com o consumo 0,25ma na fonte fiz a verificaçao e achei um resistor q alimenta o pwm de 5v e 3v o 1225b alterado entao  fiz a troca do resistor junto com pwm e a placa funcionou no outro dia fui ligar novamente e apresentou o mesmo defeito mais dessa vez o pwm e o resistor estavam certinho.
      Fiz a inspeçao novamente entao fui verifica se tinha algum componente aquecendo quando chegue no pwm do vcore o consumo aumentou e o note voltou a funcionar entao estou achando q tem algum resistor alterado nessa regiao pois toda vez q para e so eu ficar passando o dedo q volta a funcionar como nao tem o esquema sera q alguem teria uma placa dessa pra poder me passar os valores agradeço a ajuda desde ja
    • By claudio cortez
      boa tarde amigos chegou esse acer aqui nao liga tenho os 19v  mais nao tenho os 3.3v e 5v tb nas bobinas achei o pq501 e pq 502 em curto troquei e ficou na mesma
    • By gasperpb
      Após colocar um processador i5 para testar o mesmo a placa não da mais vídeo apenas gira o cooler e para isso em loop, antes funcionava perfeitamente.
      Desde já agradeço pela ajuda.
    • By Vagner Guerra
      Vejo a imagem no fundo escura, não tenho flat e nem outra tela para realizar os testes, pode ser algum problema na placa?
    • By DigitalZone Info
      Estou com esse Fat na bancada, funcionou por um dia e depois parou. Não faz a verificação da fonte (não é a fonte o defeito!!) e não liga, não tem tensão nas USBs, não tem curto na linha pois alimentei com uma fonte de bancada, o U4B4 só tem tensão no pino 3, e não tem nada nos pinos 5/6/7/8. Estou perdido!
