ljainfor
devolvido CCE U45L/ 71R-C14CU4-T810/ ápos jumper no U19 notebook não liga mais
Olá!
Pessoal, estou com o notebook CCE U45L que estava acendendo  o LED em vermelho.
Verifiquei que o  U19 estava super aquecendo, fiz o jumper  após isso   não ligou mais.
Gravei o BIOS e também não obtive sucesso.
Nos capacitores C438 e C443 tenho 5v, mas nos capacitores C464 e C471 não tenho tensão.
Preciso da ajuda de vocês.
Edited by ljainfor
Devolução
desfaz o jumper e ve se volta a acender, se voltar faça com mais qualidade.
15 minutos atrás, ljainfor disse:
Abre o jumper do u19. Mede os capacitores novamente. Se aparecer os 3v no c471, sua fonte primaria esta ok. Voce terá que seguir a linha do c471...possivel curto nessa linha, que estava fazendo o u19 aquecer e agora esta matando sua tensão de 3v. Se voce tiver fonte de bancada, coloca ela em 1v 400mha e verifica o curto nessa linha, se algo aquece.
  • Nice 1
vamos aos seus problemas.
Você tinha os 3v antes do jumper?
se tinha você pode ter feito ele errado com o negativo e ter queimado o PWM que gera ele que é o U20 (8013LN)
se não tinhas antes então ele já estava danificado
por isso é bom uma analise antes de sair fazendo o jumper
pois se estavas com uma luz vermelha antes não era problema do jumper e quase certo no circuito de charger que não reconhece sua fonte conectada por causa do U13 (OZ8660) danificado
faça esse teste
2 horas atrás, lipehsb disse:
Desfiz o jumper o led acendeu, o que me deixou tranquilo.
Depois da regravação do BIOS esem o jumper não acende mais e a tensão no BIOS está dando 4,4v.
Edited by ljainfor
2 horas atrás, wjinformatica disse:
faça esse teste
@wjinformatica, como outra vez fiz o jumper errado agora estou tomando todo cuidado  pra não errar.
Nos capacitores C438 e C464 não tem tensão e nos capacitores C443 e C471 tem o 4.7v cada.
O teste citado pelo amigo tem que remover o U13 realmente? Pergunto por que não tenho habilidade
para remoção e colocação.
24 minutos atrás, ljainfor disse:
pode fazer com ele amigo.
e tu não tem tensão de 3,3v e os 5v ta com menos
esse problema esta no u20 vulgo 8013LN
troque ele e mande uma foto dos jumpers, pois ele só da problema quando jumper esta errado amigo
Amigo se o U19 abriu com certeza tem algum curto da linha de 5 vs ou de 3,3 vs.
Como você fez o jumper,  se fez certo então a placa entrou em proteção por isto não liga.
Remova o jumper e alimente as linha com fonte externa para checar curto
@wjinformatica, como desfiz o jumper vou mostra como o fiz seguindo a anotação.
Quanto a tesão no BIOS de 4,4v essa alteração ´por causa do u20?
1 hora atrás, Roberto275803 disse:
@Roberto275803, não disponho de uma fonte ajustável.
9 minutos atrás, ljainfor disse:
amigo troque o U20, disso não tens como escapar.
que dai vai normalizar as tensões sempre presentes
amigo altere o titulo do seu tópico, pois vc colocou um A a mais no modelo da placa, só para mantermos organização no fórum
modelo correto: 71R-C14CU4-T810
Edited by lipehsb
2 minutos atrás, lipehsb disse:
Ok, feito.
23 minutos atrás, wjinformatica disse:
consegue realizar a troca dele?
@wjinformatica, cara para falar a verdade tenho receio, mas uma hora vai ter que acontecer.
O medo é de danificar a placa e ela não ter mais conserto, com toda sinceridade se ela voltasse
a acender o led entregaria ao cliente. Mas consegui um de uma placa que danifiquei, o problema é,
quem garante que ele está bom para poder substituir o outro.
E agora o que faço??
Edited by ljainfor
só substituindo para saber amigo já que essa placa esta ruim.
esta outra voce danificou como? com o jumper errado? se sim ele tambem deve estar ruim
11 minutos atrás, wjinformatica disse:
Exatamente danifiquei com jumper errado.
Agora o que dizer ao cliente nessa outra placa que não errei no jumper mas não acende e nem roda o cooler.
Edited by ljainfor
1 minuto atrás, ljainfor disse:
Exatamente danifiquei com jumper errado. Agora o que dizer ao cliente.
estas placas tem dois desses e normalmente o outro não fica danificado amigo
olha mais perto do processador se não tem outro igual e substitua por esse ai que deve voltar ao normal amigo
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
Encontrei-o, vou tentar amanhã.
amigo vc diz que o led parou de acender depois que fez a regravação do bios... se tiver feito o backup ja tentou voltar o original?
Não amigo, mas vou fazer isso.
15 hours ago, regisfatef said:
Veja se ajuda :
eu faço o jumper unindo o OUT 1 com VDD  e o OUT 2 com o IN 2, sao as mesmas trilhas dos capacitores, é um pouco mais dificil de fazer pelo tamanho da solda, porem fica muito mais limpo
  • Haha 1
2 horas atrás, lucaspolli disse:
tambem faço isso quando a trilha esta normal
    • By ronantm
      Olá pessoal tudo bem?
      Eu peguei um notebook samsung modelo RV411 de um cliente com o DC Jack em curto e quebrado, realizei a troca e percebi que o curto ainda continua, então fui analisar o esquema elétrico da placa e cheguei a seguinte conclusão, de acordo com o esquema elétrico o defeito só pode estar em um capacitor que existe entre o DC Jack e as duas bobinas pois o mesmo está apresentando continuidade ao terra dos dois lados e ele também tem ligação com o terra e o positivo creio que ele pode estar aberto causando esse curto, eu ainda não o removi, só queria saber a opinião dos mais experientes na área.
      Obs: não esta chegando corrente nas duas bobinas esta tudo dando continuidade com o terra.
    • By marcomance
      Boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada que da imagem no monitor esterno mas na tela nao a tela acende mas nao aparece a imagem . testei os pinos que apresentão os seguintes valores  pinos 1=0  3=3,3  5=5  7=3,3  9=0  11=1,77  13=0  15=0  17=1,78  19=0  21=0  23=0  25=3,3  27=0  29=19  2=3,3  4=3,3  6=3,3  8=0  10=0  12=0  14=1,78  16=0  18=0  20=5  22=0  24=0  26=2,2  28=19  30=19
      estas são as voltagens encontradas segue esquema abaixo sera que algum colega poderia me orientar .
    • By Reuel_info
      Estou com esse note com defeito no pwm de 3 e 5v, quando plugo o carregador ele aquece, não tenho curto nas pls de 3 e 5v, não tenho alto consumo quando injeto tensão, o problema e que está placa não tem esquema disponível ainda, no pwm está impresso 2N=6A A0B, não encontrei nenhuma informação, alguém sabe que pwm e este, segue abaixo algumas fotos.
    • By talisson henrique
      Boa tarde amigos, estou com essa maquina que não liga, a mesma com a bateria conectada e com carregador conectado acende o led vermelho indicando carca mas ao pressionar o power não acontece nada, já analisando a placa encontrei 3.3v no Power e o mesmo zera ao ser pressionado. Encontrei 5v menos 3.3v, não tenho curto em nenhuma bobina, também não tenho tensão na bios. analisando o Board Viewer vi que os 3v é sus inclusive a tensão na bios, mas o que me chama atenção é que ao retirar o CI da bios os 3v surge na bobina respectiva, ao colocar some, já troquei e regravei o ci por diversos mas o problema persiste. gostaria de ajuda dos colegas. Grato
    • By lealtec eletronica
      Chegou em minha assistência TV acima citada  que na hora que liga a mesma entra logo em modo autogen,fiz alguns procedimentos
      fiz gravação da nand flash e limpei vcom com alcool isopropilico,tentei entrar em modo de serviço mas sem sucesso ,nunca na minha vida peguei esse tipo de defeito ,busquei na net o datasheet da tela mas não encontrei, quem estiver alguma dica de que pode ser agradecia muito.
