marzoinfo
resolvido Dell Inspirion 5420 placa DA0R08MB6E2 REV: E2 NÃO LIGA
Bom dia pessoal
estou com essa placa desse dell cara disse que foi formata e desligou no outro dia foi ligar não ligou mais
analizando a placa vi que as tenções 3v 5v 19v ok so que não chega 3v no power
ja gravei bios troquei tambem chip da bios. troquei tambem SIO
continua na mesma sem o 3v de ligar a placa. quando coloco bateria com carregador mostra o led que ta carregando bateria mais não liga do mesmo jeito.u
umas das vezes em que gravei a bios sem querer toquei em 2 terminal da bios tipo um jump ligou placa normal. verifiquei maias tensções tudo ok. mais desliguei e não ligou mais.
esquema usado pra analizar
aguardo auxilio dos colegas
Edited by marzoinfo
    • By ronaldgmiranda
      Ja troquei :
      Fusivel de entrada(de vidro)
       Ponte de Diodo
      FET Q121 DZDA121
       Capacitor 680Ux200v,
      R126, R127 e R128 são de precisão : Marrom, Branco, preto, preto e marrom (Acredito eu ser de 190R) coloquei 3 de 220R (estão ligados em paralelo)
      Na bancada, A fonte liga mas na saída aparece apenas 1,5v (variando entre 1,45 e 1,6v) porem como o capacitor da saida é de 35v, acredito que era para ter 24V.
      Coloquei o FA5570 no lugar do FA5645 apenas para teste e continua com 1,5v
      Peço ajuda a todos e também ao grande "guru" Zazulak que saber tudo e um pouco mais de fonte
    • By Gustavo Ferreira
      Fala galera, tudo tranquilo
      Estou com esse notebook na bancada, Sou novo na area. O notebook chegou sem acender nenhum led e nao havia curto na placa. Fiz as medições e os mosfets de entrada estavam em modo de proteção, injetei 1v e nada esquentou , aumentei para 3 v e o mosfet 6414A esquentou, retirei ele para medir e estava ruim, soldei outro e a placa acendeu LED verde e ligou porem sem vídeo. Nao tem uma bobina sem tensão.
    • By papaleos
      bom dia amigos esse aparelho chegou aqui acendendo led de carga da bateria porem não liga,olhando o boardview vi q no pino 2 do pwr_sw não tem nenhuma tensão fui seguindo a linha e por final termina no pino 125 do sio que tambem não tem tensão nenhuma mas tbm não apresenta curto na linha poderia estar com defeito esse sio?
    • By Rhuan
      Olá, estou com esse nobreak que as vezes está alternando entre rede e bateria sem oscilação de energia. Já troquei o ventilador, reles, transistores dos reles e diodos, e também os 2 lms 324. Placa resoldada e bateria nova.
      No pino 1 do bd139 tem 14.4v
      Pino 2 tem 25v
      Pino 3 tem 14.8v
      Pino 7 do pic tem 3.3v
      Pino 20 do pic tem  5v
    • By Von Held
      Olá pessoal,
      Estou com uma impressora Canon MG3210 onde foi feito uma revisão completa na mesma, pois, estava com dificuldade para tracionar o papel e após a montagem fica dando erro P26. Já testes diversos componentes mas não encontrei nada. Se alguém tiver alguma ideia do que pode ser eu agradeço.
      Abs, Sérgio
