PMATECH
em análise No-Break Forceline Ups1500bi, retorno de tensão no cabo de força.
olá. amigos, estou com esse no-break que está com um sintoma estranho e diria um tanto chato.
Liga, entra em modo de rede. funciona perfeitamente até ai, sem nenhuma variação. Quando simulo a falta de energia, entra em modo bateria, com tensão de aproximadamente 132V, achei um pouco alta. O problema vem agora, em modo bateria, no cabo de força do aparelho tem tensão igual a tensão da saída do no-break!
já verifiquei os seguintes componentes: os dois cis lm324n - ok; relés - ok...
imagino que no modo bateria os relés deveriam cortar o circuito com o cabo de alimentação do no-break.
se alguém já pegou um caso parecido, dá uma força ai! estarei fazendo outros testes nele e postando os resultados. caso ache a solução, coloco aqui tbm... obrigado a todos
se a tensão de saída esta retornando pelo cabo da rede de alimentação o circuito do inversor esta com problema amigo.....
Verifica os mosfets do inversor. Compare com um novo, veja se estão conduzindo de forma incorreta. Se não encontrar defeito, verifique os mosfets do carregador. Por úlltimo veja diodos em curto em ambos circuitos. Geralmente são esses componentes que causam esse efeito. É bem chato porque quando alguém leva choque na tomada, esse alguém costuma ficar furioso. kkkk.
Edited by Sergio Penido
Em 03/02/2018 às 18:39, edward linux disse:
boa noite. amigo, tbm acredito nisso. hoje verifiquei os mosfets do inversor. encontrei alguns alterados, são 8. Troquei todos, na esperança de resolver o problema mas persiste.
Em 04/02/2018 às 11:12, Sergio Penido disse:
rapaz, realmente... todos os fets foram tocados, pois alguns estavam alterados, mas não resolveu. continuo com 130V na saída. agora ou analisar os diodos...
50 minutos atrás, PMATECH disse:
Tomara que encontre. Boa sorte.
    • By macanudo
      Olá colegas do fórum.
      Tenho uma TV LG 42" que está já há bastante tempo e não consigo achar o defeito.
      Depois de 30 minutos, os LEDs desligam. O video e o audio permanecem.
      Ao desligar e ligar, retorna ao normal, mas poucos minutos depois, desliga os LEDs de novo...
      É um problema relacionado ao aquecimento... Isso já pesquei.
      Sem a tampa traseira, permanece tudo OK.
      A tensão nos LEDs é 66,8VDC (deveria ser 67,2VDC).
      Se alguém tiver, poderia postar o manual de serviço dessa TV?
      Obrigado a todos.
    • By ze do crato 2014
      Boa noite! Este nobe acabou de chegar, sem acender sequer um led, nem com bateria, nem com carregador, fazendo alguns testes encontrei o Q47 em curto total, fiz a troca mais continua sem nada, tenho 3,3v e 5v tambem, só que, no botao power esta chegando uma tensão de 17 a 18V, nao esquenta nada, nao encontrei nenhum capacitor em curto, e sem nenhuma tensao na bios, ja troquei tambem o D29 e nada, algum amigo ja pegou este defeito?
    • By charliton
      Seguinte, este note, acessa a bios normalmente, mas não passa da tela de logo da acer quando deixa ele ligar para iniciar o sistema. Boot Menu também acessa, mas não boota por nenhum dispositivo usb. Aparecem todas os opções (hd, cd pendrive) na tela de boot menu, mas nenhuma vira. A tela fica preta e não passa tb. Ou seja, não formata, não inicia, não entra em modo de recuperação e não dá nenhum sinal de erro. Já testei outro hd, memória, diversos arquivos de bios, bateria cmos, nada resolveu..... o processador é BGA mas ainda não toquei nele. Alguém teria alguma dica? Obrigado!
    • By Cyro Corte Real
      Bom pessoal, essa placa está com um defeito meio variado, uma hora liga outra hora não. O botão power dessa notebook é integrado no teclado, porém não é o teclado o defeito. É algum tensão secundária da placa mãe. Pois as vezes falta os 3V no pino 26. Mas ai quando eu fecho curto com o pino 27 que tem os 3V e o 26 que não tem, a placa mãe liga e funcionar normalmente.
      O componente circulado na foto o (PU702) não tem nenhuma voltagem em nenhuma perna.
      Observação: As vezes, mesmo eu tendo os 3,3V nos pinos 27,26,25,24 e etc. A placa não liga.
      Tenho 3V e 5V normalmente.
      Porém o PU702, não tem voltagem nenhuma.
    • By Anderson Caproni
      Notebook Dell E6400 nao da sinal de vida.
