ljainfor
em análise Hp slimline s5715br / MS-7613/ Liga e não dá vídeo
Estou com esse hp que gostaria de atualizar o BIOS, mas o que encontrei no fórum é 2 MB,
mas tamanho do backup que fiz é de 8 mb. Alguém teria o BIOS com esse tamanho?
Edited by ljainfor
modelo estava errado
22 minutos atrás, edward linux disse:
tem tensão na bios?
no slot da memória?
quais teste realizado?
Esse pc passa algum tempo parado e ao ligar deu vídeo, funcionou por alguns dias e depois parou.
Ligue pegou e do nada deixou de dá vídeo. Como em uma inspeção visual não há nada estranho resolvi regravar o bios.
Aí surgirão alguns problemas, arquivo original 8 mb, arquivo do fórum e do site hp 2 mb.
E agora o que fazer?
Edited by ljainfor
Uma dúvida, como gravar o arquivo do BIOS baixado  do site da HP se o mesmo não está no formato bin?
Em 04/02/2018 às 10:15, edward linux disse:
@ljainfor dependendo do  formato que esta vc tem que converter
Seguindo umas dicas que encontrei no fórum descompactei o arquivo que baixei do site hp com winrar.
Mesmo assim o tamanho é 6 mb menor que o arquivo do BIOS que pretendo regravar. Ver imagem.
Não entendo o porque da diferença de tamanhos.
    • By Anderson Bottesini
      Preciso de ajuda com um esquema pra essa placa nao consigo baixar, encontrei um curto, ultimos casos boto tensao ate esplodir o componente skaljdlkajslkdjaslk. se alguem puder dar um help, nao liga, nao tem  tensao em bobina alguma
    • By aguiartecba
      Olá pessoal, estou trabalhando em uma placa que controla um motor DC, nela eu tenho uma ponte H onde 2 MOSFETs queimaram. Aparentemente só foi esse o problema, bastando substituir os mesmos para reparar a placa, mas, não consigo encontrar o datasheet dos MOSFETs em lugar nenhum.
      Queria encontrar algum equivalente, mas, sem o datasheet fica difícil...
      Vou deixar as fotos de ambos para ver se alguém conhece.
      Obrigado.
    • By helptech
      Hola.. les traigo esta placa.. en donde sucede algo raro.. cuando esta conectado a los 19v por jackpower.. solo presenta un consumo de 100ma estables y en la salida del oz8690ln estan presente los 19v.. pero no enciende ni emite imagen..
      cuando se conecta la bateria sin conectar los 19v.. el equipo enciende y emite imagen normal.. pero al conectar los 19v se crea conflicto y no enciende..pero los 19v estan presente en la salida del oz... alguien me podria guiar en el funcionamiento del oz? creo q el problema viene por ahi..
      si necesitan mas datos.. los subo sin problemas
    • By MSInfoHelp!
      Boa tarde, estou com essa placa com o defeito liga e desliga em loop, já regravei bios, troquei o chip, troquei memória, processador, ligar sem o auxiliar 12v, tenho 5v no power, tenho standby, porém não tenho tensão na bios com a placa desligada, ao ligar a tensão aparece e some conforme a placa liga e desliga, alguma dica?
    • By brunoburn
      Boa tarde, estou com essa impressora que ao mandar impressão ela puxa e trava o papel no meio da impressora. Fiz a troca do toner, pickup roller, limpeza da resistência do fusor e um pequeno reparo na solenoide. Feito todos esses procedimentos a impressora ainda continua com o problema.
