mucas
devolvido notebook lenovo g475 placa mae pawgc la-6755p nao liga
Boa Noite Amigos estou com esse pepino em minhas mãos e preciso muito da ajuda de vocês se poderem me ajudar serei muito  grato aos colegas.
Esta placa não aparenta nenhuma oxidação nos componentes , visualização feita com cuidado ,testei a fonte esta ok o jack também ok , no botão power tem voltagem de 15.8 v e ao apertar o botão power cai para 0 v , tensão de 3 e 5 v não existe. Podem por favor me ajudarem  não tenho esquema elétrico no forum tem mas não tenho joinha o suficiente para baixa-lo.
desde já amigos agradeço
Edited by mucas
Solucionado mais aprovado pelo cliente
Boa noite amigo Wjinformatica não sou experiente mais consigo entender um pouco sim
vou lhe ajudar para que a gente possa continuar com o reparo e tentar resolver com o seu problema
Mas não esqueça de participar mais ativamente do fórum ajudando os colegas e que assim ganhe j+ para baixar outras coisas que precise.
VOu lhe dar um j+, vá no link  e compre essa assinatura
e depois baixe o esquema
depois que baixar o esquema inicie pelo PWM que gera essas tensões primarias e passe aqui as voltagens dos pinos dele
  • Like 2
Bom dia amigo valeu vou começar a fazer agora e posto o resultado .
Bom dia amigos fiz alguns testes e vi que o PQ301 està com 19v no 8 pinos, seguindo a linha do esquema o PQ302 apresenta 19v no source e gate porem nos drenos sem voltagem e na PR302 também sem voltagem .
Observei também que tem 2 capacitores cerâmicos ao lado do U42 dando continuidade, não chega a voltagem no pino 24 do PU301 .
Podem dar uma força suspeito muito dos capacitores que mencionei e do PQ302 onde para a voltagem.image.thumb.png.92a893e104f127f9aabfa1b422701a9e.png
57 minutos atrás, mucas disse:
19v no gate não esta normal amigo. temos problemas nesse ponto
pr304 e pr313 deveriamos ter uma divisão de voltagem, confira se elas estão normais amigo
analise se o sinal PACIN está chegando até o gate do PQ308B. se o sinal PACIN não chegar ao gate não terá o divisor que nosso amigo falou ai em cima ai vai assegurar os 19v no gate do pq302 e assim não passa tensão para os dreno dele
Bom Amigos Braucksdiego e WJInformatica, então tentei fazer o vocês me pediram não tem a marcação com no esquema então peguei os reguladores da mesma linha e medi como na foto os resultados da medição estão na foto.
 Desde já agradeço ao 2 amigos se tiverem outras formas de me ajudar fico grato
medir:
-Pino 5 do PQ308; #sinal que vem do S/IO (acin)
-mede e posta o resultado
-o pino 5 tem que dar continuidade com o 2 que tambem é um gate, pois é um mosfet duplo
5 horas atrás, wjinformatica disse:
Boa amigo fiz o teste do pino 5 com o 2 e deu continuidade sim.
Valeu mesmo pela força até aqui
Edited by mucas
Incompleta a resposta
este é o pq308 precisamos saber se ele esta recebendo o sinal PAcin no pino 5
qual a voltagem? se não tiver voltagem meça continuidade nele em relação ao terra
9 horas atrás, wjinformatica disse:
Exatamente, falei da continuidade por que os dois são gates, mas o que realmente interessa é se está chegando o sinal PACIN no pino 5, (como é um sinal proveniente do S/IO deve chegar 3.3v.
4 horas atrás, braucksdiego disse:
exato pois se esse sinal não estiver chegando ali não habilita o divisor de tensão e dai fica preso os 19 no primeiro mosfet que é o que esta acontecendo
Olá amigo desculpas não responder logo , fiz os testes que vc me pediu esta a foto dos testes.
Somente os pinos 1 e 4 dão continuidade com o terra da placa.
Mais uma vez muito obrigado pela a grande ajuda
Fico no aguardo de qualquer ajudas que poderes ajudar
Boa amigo , esse componente não existe na placa.
Eu estou tendo um pouco de dificuldade em ler a sequência de boot do esquema , mais não desisto
Olá Boa noite senhores. Tente localizar o PQ317 na imagem em anexo veja se chega a tensão de 6251_VDD que é gerada no circuito charger
22 minutos atrás, braucksdiego disse:
Chegando a tensão de 6251_VDD PQ317 não entra em saturação por que a tensão na base será a mesma do emissor, ai vc terá o sinal de PACIN e ACIN, se este transistor saturar ele vai (caso chegar somente o sinal ACPRN) ele vai jogar toda a linha do 6251 no GND ai vc não terá os 2 sinais  PACIN e ACIN
Boa noite Braucksdiego fiz esse teste segue o resultado.
Mas desde já agradeço pela força e desculpa pela a edição . Com celular fica um pouco difícil
Edited by mucas
Bom de acordo com o data-sheet do pq317 no pino 1 você teria a base onde tem o divisor de tensão interno do componente, no esquema seria onde está entrando o sinal ACPRN, e EU ACHO (pq tenho um pouco de dúvidas neste circuito em especial) mas eu acho que como vc não tem a tensão do 6251_VDD este transistor esta saturando levando a linha do PACIN a GND. Teste no pino 1 do PU301 (charger) se vc tem a tensão de 6251_VDD este pino é a saída de um regulador LDO interno do 6251.
    • By Fabiano Farias
      Preciso de ajuda sobre o componete HA178L12.
      Como posso testar e saber se está com defeito?
      No teste com o multimetro ele apresenta características NPN e PNP.
      Fotos a seguir!
    • By geek889
      Peguei esse notebook que não ligava e atualizei a bios com esse arquivo do forum...
      Já tinha usado ele antes em outros notebooks e funfou de boa...
      Agora o notebook não pega o wifi nem com reza braba, mostra o adaptador bluetooth no gerenciado de dispositivos e não mostra o wifi sendo que são a mesma placa. Já formatei o sistema, testei com 3 placas de wifi diferentes, instalei os drives do fabricante e nada. Acabei de atualizar a bios direto do site e tudo sem sucesso...será que pode ser o ENE KB9022q?
      Primeira vez que me deparo com esse tipo de situação, confesso que não cheguei a medir nada ainda no conector pq isso aconteceu agora a tardinha, perto de fechar o expediente...é pq eu fiquei tão encucado com isso que fiquei na mão caso precise gravar o ENE KB9022q, pq meu gravador vai demorar um tantinho pra chegar ainda.
      @Jack O'Neo @ohm @cristi @Roberto275803
    • By pablorn3
      Boa tarde, ele liga e se desliga, capacitores w bobina esquentando muito, mas não estão com fulga ou em curto.
    • By Thiago kbca
      Fala pessoal, blz?
      Então, peguei esse notebook ligando, mas sem subir vídeo. Pesquisei e a maioria esmagadora pra esse modelo sugeriu a troca da BIOS. Pois bem, comprei uma no ML gravada já e fui trocar. Fiz a troca e o danado nao ligou mais... Nem o LED na entrada de carregador acendeu nem mais sinal de vida nenhum.
      Na verdade, a única coisa que ele fez foi um leve pisca no led do botao Power e também um intrigante leve brilho vindo desse componente menor conforme a foto.
      Eu retirei a BIOS novamente numa tentativa de ressoldar, mas não coloquei novamente devido a esse fato intrigante que não sei o que é.
      Lembrando que quando coloquei a BIOS nova, fiz testes nos pinos e só chegaram em 0.12, 0.16v. Tambem testei os pinos do conector DC Jack e também não apresentaram 5v.
      Será que há curto nesse componente menor que aparece um leve brilho na cor alaranjada?
      Agradeço desde já as orientações pra tentar descobrir.
    • By m90mine
      Estou com este note na bancada sem sinal, estou analisando o esquema, mas estou com dificuldades,
      Bem o esquema que estou a usar é o da MOBO MBX-224 que é igualzinho a este da MBX-225, em PQ32 tenho os 19v na entrada e 0v na saida, ja substitui o PQ32 mas continua na mesma, retirei as bobines PL14 e PL15 para anular qualquer problema no circuito de carregamento da bateria.
      Não tenho fonte de alimentação regulável, mas uso ai a fonte do amigo ninja, nao detecta nenhum curto.
      Queria ai uma ajuda para ver onde posso....
