devolvido notebook lenovo g475 placa mae pawgc la-6755p nao liga
mucas
Amigo desculpa pela a resposta errada irei prestar mais atenção.
Falei na imagem anterior que o pino 3 coletor era gnd . Antes de medir a voltagem havia feito o teste na escala de continuidade não vai acontecer mais.
Agora sobre o PU301 tenho voltagem só no pino 24 que é de 2.95 v , nos demais sem voltagem
Bom dia Amigos vamos lá pela a recomendação do braucksdiego para medir o PD301 e verificar se não tem nenhum curto nele. Esse diodo não tem tensão vou retira-lo para medir o resistor também para medir .
Agora me chamou bastante atenção o PQ301 segundo o datasheet  esse mosfet é canal P então o Gate deveria ser inferior aos o S e D certo . Ou ele é duplo ,pois na medição está marcando 19v no Gate.
25 minutos atrás, mucas disse:
Estou certo amigos ou errado.
Estas certo, porem, a maneira como ele está posicionado mediante ao esquema podemos ver que o diodo interno dele permite a passagem de tensão para o sorce por que está diretamente polarizado... Já os 19 no gate está "segurando" a saturação não somente dele mas de pq302 impedindo de vc ter tensão nesta placa, mas vc está com 19v no gate por que está sem o sinal PACIN que é proveniente do transistor PQ307, mas o 307 só vai saturar se estiver ausente a tensão de 6251_VDD que vem do charger..... E como voce disse, está sem alimentação no charger pois no pino 24 do PU301 vc precisa de VIN que é a tensão do carregador.. Deu para entender ? hhehehee se não eu explico de maneira mais detalhada. Abraço e Bom Dia
Boa tarde amigos Braucsdiego entendi sim +ou - mais vamos do que vc relatou depois que fiz a medição no PU301 mais precisamente no pino 24 vi que antes de chegar essa tensão no pino 24 tem um resistor e um diodo certo e esse resistor está um pouco chamuscado e torto então tirei os dois o diodo e o resistor testei o diodo está ok o resistor não consegui testar pois não da saber está um pouco apagado  as informações nele e no esquema não entendi muito bem . Não sou muito bom na leitura desse esquema esse mais complexo que os que já interpretei , ( Para vcs ter uma ideia a sequencia de boot dele é um pouco diferente e nõa entendi muito bem ).
Coloquei o resistor no lugar e liguei a placa .Resultado no diodo apareceu os 19 v de um lado do resistor 19v o outro lado do resistor 12v e o PU301 esquenta muito e tem 12v no Pino 24 . Eu tenho umas 3 placas de not em casa se vcs poderem me ajudar sobre essas informações do resistor ficarei grato e poderei substitui-lo.
Quem manda faltar nas aulas de Eletrônica.
Uma pequena observação minha estação de retrabalho deu pau,( acho que estou com o dedo podre) fui fazer a retirado de um SMD eu ajusto a temperatura em 300 graus depois de 10 segundos ela esfria .
Vocês tem ideia do que pode ser.
Olha se for a PR311 é de 10k, ja que você falou que ela está chamuscada, substitua... Já de cara também eu substituiria esse PU301 ele não poderia estar aquecendo tanto assim.... Então primeiramente faça isso para prosseguirmos... **Edit.. Estava olhando aqui a alimentação do PU301 e diz o seguinte no Data-sheet: "Input Voltage Range 7V to 25V" ou seja, se chega 12v ai ele deveria funcionar... então faz a troca dele que deve resolver.
Editado: por braucksdiego
  • 4 semanas depois...
4 minutos atrás, mucas disse:
Boa noite amigos desculpem pela a demora foi feito o orçamento e o cliente não autorizou.
Portanto foi devolvido, mais agradeço a todos do Fórum pela ajuda que me deram.
não esqueça de alterar o tópico para devolvido e de ajudar j+ quem gastou um tempinho tentando te ajudar
abração e mais sorte da próxima e que venham mais reparos para nós
  • 2 anos depois...
