Kaio Macedo
tutorial Tutorial em vídeo de como funciona a sequência do Power On IPhone X
E aí, galera, tudo beleza?
Voltando a postar aqui depois de um tempo. Saí dessa área e estava fazendo uma limpeza em tudo que tinha em computadores e contas pessoais minhas.
No meio disso, encontrei esse vídeo com um conceito bem didático da sequência de Power do Iphone X.
Assunto esse inclusive quase nunca tratado no ocidente, mas que é de suma importância para quem quer se aprofundar mais no reparo de PCB's.
E digo mais, aos interessados em aprender, recomendo buscar por fóruns chineses assim como tentar aprender o básico do idioma aplicado a manutenção, me atrevo a dizer que a níveis avançados é mais útil que o inglês.
Os melhores técnicos do mundo são chineses, é na china onde está localizada a maioria das fábricas e montadoras, o que causa um reflexo muito bom na área...
Edited by o__rionTG
  • Haha 1
    • By Thiago Souza de Lima
      Boa tarde,
      estou com uma TV SAMSUNG UN40EH5300G que só fica no stand by e não liga.
      Consegui identificar que o CI da linha 203 não estava regulando corretamente para 3.3V. O mesmo foi substituído, agora regula normalmente porém a TV ainda não liga.
      Desconectei o conector A da placa da fonte para verificar se a fonte estava liberando todas as tensões. Encontrei todas elas conforme esquema: 13V e 5V.
      Agora sempre que energizo a TV as tensões de 13V e 5V não ficam fixas, elas ficam "piscando". Verifiquei que se desconectar o pino 14 (power on/off) as tensões se mantém. Porém, ao conecta-lo novamente começa a oscilar. No pino 14, saindo da placa principal para a fonte, tem a tensão de 3.3V. Mas, como disse, ao conecta-las, esse tensão vai a 0V e os 13V e 5V ficam oscilando.
      Gostaria de sugestões de teste e do esquema da placa principal.
    • By AlexandeDominio
    • By PauloRique
      Olá pessoal!! O meu Proteus 8 profissional, está fechando sozinho quando começo a simular um projeto, roda somente 45 segundos e fecha, na hora da criação do projeto tem ficado ate é um tempo sem fechar, mas dependendo do componente que adiciono, não vai 10 segundos e ele fecha.
      Será que alguém consegue me ajudar. Desde jé muito obrigado
    • By moisescsc1
      Bom Dia!
      Estou com um TV Philips 42PFL3007D/78 que na hora de ligar o logotipo aparece falhando fora de centro e depois a tv trava, as tensões da fonte estao todas normais...alguem tem alguma dica?
    • By nato97
      Basta atualizar o drive
