Marlonn Lazzaretti
dúvida nvida / gt1030 / piscando monitor
oi...
estou com uma placa de vídeo , a GT1030 e bem eu usava uma Geforce8400GS no meu computador e dai eu troquei por essa placa
no começo, ela não apresentava esses problemas,mas depois de 1 mês, começou com isso e inclusive eu percebi que alguns jogos fecham do nada
meu PC [ ASUS P5G41T LX V2 - Core 2 Duo 2.9Ghz - 4Gb RAM DDR3 - Fonte 430W REAL - Windows 10]
eu já tentei atualizar o driver, troca de S.O. e testa em outro PC ... mas continua a mesma coisa
minha duvida: devo mandar na garantia, pois a placa em questão esta nova ou devo trocar de placa mãe? pois depois de alguns minutos ela funciona normalmente. somente acontece o "pisca-pisca" quando eu ligo depois fica ok. A questão de uma nova placa mãe é que ninha atual ela é de 2011 e a placa de vídeo é de 2017... não sei se tem aver, mas...enfim...
grato a atenção
faça uma atualização de bios amigo pode resolver seu caso,  veja a versão de bios mas nova dessa placa.....
os drive de sua placa de video  deve esta sempre atualizados .....
9 horas atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
Se já testou em outra placa e continua o problema, melhor enviar para a garantia.    Pode ser um problema pequeno hoje mas pode piorar amanhã e vc perder a placa com pouco tempo de uso.
1 hora atrás, curtolo disse:
Eh verdade... Bem como posso levar na garantia? Eu falo com a empresa da placa ou com a revendedora?
Eu comprei pelo site da Kabum e a placa eh da Gigabyte...
Está me parecendo um problema no chip BGA, acho melhor enviar na garantiA para evitar dores de cabeça.
Lembrando que a placa de vídeo além de ser alimentada pela fonte ela também é alimentada pela placa mãe com um tensão de 12V nos contatos da PCIexpress e que precisam trabalhar em uma corrente alta, por isso as placas gamer tem os filamentos das trilhas mais capacidade de suportar essa corrente coisa que uma placa comum não foi fabricada para suportar. Então meu conselho pra você é que não economize nem na fonte e na  placa mãe para não danificar sua placa de vídeo.
7 horas atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
Vc tem q entrar em contato com a loja onde comprou e solicitar os procedimentos para a troca.
21 horas atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
oi...
grato a atenção
@Marlonn Lazzaretti olá amigo. Eu trocaria a placa mãe nesse caso seu. Pois sua placa de vídeo é bem boa e moderna já.
@FLAVIOTECH então se eu trocar de placa mãe, poderia "resolver" ? Pois eu já estava com intuito de mandar na garantia... Eu no momento não tenho ainda condições de trocar, pois teria q trocar a placa, a CPU e talvez reaproveitar as memórias...
E outra, se caso eu compre poderia parar com esses "pisca-pisca"?
2 minutos atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
Asus P5G41T LX V2 (BIOS na versão mais recente)
CPU: Intel Core 2 duo E7500 2.9GHZ
@Marlonn Lazzaretti pois é amigo os hardware ai estão ultrapassados demais viu LGA 775 ainda. A placa de vídeo é bem mais moderna luz na frente deles.  No caso de troca teria que trocar os 2 para uma LGA 1150 ou 1151. Você poderia tentar fazer um update do arquivo ROM da Bios dessa sua placa mãe para ver se sanava o defeito ok, mas não é garantia.
@FLAVIOTECH
Eu já fiz a atualização da bios da placa mãe , está na versão 0503...
Bem eu vou tentar a garantia, caso eles não acusarem problema na placa eu troco de placa mãe...
Assim q eu consegui ver com a garantia eu volto...
15 minutos atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
@FLAVIOTECH
@Marlonn Lazzaretti isso amigo volte para fazer o encerramento do seu Tópico ok ficamos no aguardo. Mas não vai ser defeito na placa de vídeo amigo!
bem, trago noticias sobre a placa
1 -como o @FLAVIOTECH citou, não foi defeito na placa...
2 -estou aguardando a chegada da mesma
3 -estou pensando em trocar meu conjunto de mobo + cpu
gostaria de uma recomendação de placa mãe e processador.E se possível, que aproveite as memorias que eu tenho
grato a atenção
13 minutos atrás, Marlonn Lazzaretti disse:
grato a atenção
@Marlonn Lazzaretti olá amigo. Fica dócil fazer isto viu, pois vai depender do quanto você está disposto a gastar. Busque placa mãe LGA 1151 ai vai depender se você vai querer placa mãe gamer ou placa mãe comum ok. Em uma pesquisa no Google você tira suas duvidas quanto a preço e tudo mais.
- Você pode encerrar seu Tópico mudando o prefixo dele para DEVOLVIDO ok.
    • By Lara96
      Boa noite pessoal, estou com um notebook na bancada que ao colocar dois pentes de 2g de memórias ele reconhece os 4g mas só 1.44 que fica como ultilizavel, alguém já pegou essa situação?
    • By EA Eletrônica
      Prezados,
      Hoje entrou uma TV da Philco modelo PH32C10DG LED, ela não roda videos no youtube, entra normalmente no aplicativo, faz pesquisa , porém quando aperta o enter pra rodar o vídeo, fica travado mostrando a barra de carregando e não abre o vídeo de jeito algum.
      Já tentei fazer o reset de fabrica e não resolveu, desconfiei que  a data e hora poderia está errado, não estava.
      Por acaso alguém teria alguma dica?
    • By James Nasa
      Alguém teria o datasheet ou o compatível do sensor óptico W92407 ou o KA 2.B
    • By Daniel Bordalo
      Prezados amigos, eu utilizo uma gravadora TL866CS e estou tendo dificuldade para ler o chip Chip Cfeon Q64-104HIP, encontrado em HP  14-r052br.
      Existe alguma forma de ler esse chip usando esse gravador??
      Obrigado!
    • By Servitec info
      Boa tarde, amigos do fórum estou com essa placa de desktop positivo ipx1800e2
      que liga normal,tem imagem mas não reconhece hd e nem periféricos usb
      já testei e verifiquei todas as tensões e regravei a bios e nada resolveu pesso ajuda aos amigos do fórum
      testei o hd e esta ok a fonte também esta correta.
