em análise Dell Inspiron 14z 5423 | DMB40 Intel MB 11289-1sem video dedicado | Liga e reinicia
manoelfilho
 Share
Bom dia amigos estou com esse equipamento e ele liga com imagem normalmente e na tela da bios fica normal,porem quando ele vai carregar um pen drive bootavel ou hd ele fica reiniciando.
Tenho:
-5v
-3,3v
-1,53v
-19v
-2,7v
-já troquei memoria,tela,hd.
-Já regravei a bios.
Alguém já pegou um caso desse?
**segue a imagem das voltagens na placa(imagem de uma placa com vídeo dedicado aqui do fórum,porem tenho as mesmas voltagens).
Este modelo tem um grande erro com bios! Uma delas que eu acho que foi a pior e a máquina ligar sem o cooler estar ligado, esquentando  até torrar o processador ou danificar ele de uma certa forma, se isto aconteceu pode ser a causa do problema, retire a bios e ligue a placa sem ela, isto vai fazer que o SIO se reescreva, reponha a bios no lugar, faça também uma bios ME ( bios limpa ) Mas como falei este processador e fácil dar problema, no caso só trocando.
Edited by anderhodel
Em 06/02/2018 às 14:24, edward linux disse:
amigo faça uma ME no processador , esse tipo de processador soldo causa muito esse tipo de defeito.
fazer um ME com ou sem fluxo? em cima ou em baixo do processador,vejo tantos procedimentos desse,cada um faz de um jeito,e o rebolling eu não faco na empresa.
9 minutos atrás, manoelfilho disse:
normalmente ME é feito sem fluxo amigo, mas eu consegui um que é para reballing mesmo que chamam de no clean que é um que não precisa limpar ele após e ando fazendo com ele e tendo muito sucesso nos ME e claro depois faço o reballing
  • 5 months later...
Boa tarde fiz o ME no processador e o problema persiste. Pelo que vi quando o note sai da dela da bios e vai para boot o vcore corta tensão.
  • 2 years later...
 Share
