    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
Costelinha12
 dúvida SMS Station II uST800Bi-PCIV006305 Oscilando para modo bateria quando ligado a rede.
Olá a todos do fórum,
Estou com este nobreak na bancada que quando em modo bateria funciona normalmente, porém quando esta ligado a rede algumas vezes, não é sempre, oscila para o modo bateria e rapidamente volta para modo rede. Algumas vezes chega a desenergizar os equipamentos que estão ligados nele.
Já troquei bateria, chequei a tensão do carregador da bateria - 13,6 V.
Não encontro o esquemático deste nobreak na net, se alguém puder me ajudar, agradeço desde já.
Cristiano
Bom dia.
    Dificilmente ser inversores , pois voce mesmo disse que em modo bateria funciona normal.  O problema é porque passar no modo bateria se ele está conectado a rede elétrica sem dar pique de energia , problema relacionado aos relês.
   Confira relê 5 de saída e principalmente os  relês 3 e 4 de estabilidade, se der erro nesses 2 relês e alterar tensão de saída o nobreak entra em proteção .
Boa sorte.
João Henrique, bom dia!
Retirei os três reles da placa e fiz testes em bancada e estão ok...todos funcionando, sem resistência no contato e resistência do coil dentro das especificações do datasheet.
Também chequei os transistores, Q17, Q19 e Q20 e os mesmos estão ok?
Olá a todos do fórum!
Estava fora esses dias atrás,  por isso, não fiz mais postagens e ainda estou com esse nobreak que continua apresentando a a seguinte falha:
-Quando esta ligado a rede algumas vezes, não é sempre, oscila para o modo bateria e rapidamente volta para modo rede.
-Em modo bateria funciona normalmente.
Já troquei alguns componentes, porém sem sucesso, abaixo segue lista dos componentes trocados;
- Relés -- RE3, RE4 e RE5
- Q4, Q9, Q10, Q12 e Q15
- Zenners -- D5 e D17
- Diodos retificadores -- D8, D10, D12 e D19
- R21 e R26
Se alguém tiver mais dicas pra esta passando, desde já agradeço.
Tem como postar uma foto da placa? Pelo modelo também não consegui achar o esquema.
Se este nobreak for dos da geração mais nova, que em vez de um microcontrolador DIP de 28 pinos usam uma plaquinha de controle SMD, verifique um capacitor pequeno ligado ao pino 15 de uma das barras de pinos dessa plaquinha. Ali é um ponto de tensão de referência negativa.
Abaixo um pedaço do esquema do Net 4+ onde aparece o tal capacitor.
Bom dia, Zazulak!
O nobreak é da nova geração, ou seja, ele tem a placa controladora com componentes SMD.
Verifiquei o pino 15 de ambos os lados e não há capacitor mais sim resistores,veja fotos para mais detalhes:
Utilizando o esquemático
O capacitor não fica na plaquinha, fica na placa principal, mais precisamente, ligado no pino 15 da barra com 22 pinos (uma tem 22 e a outra 23). Siga a trilha que você encontra ele. É um daqueles eletrolíticos ali em volta. Eu costumo trocar ele por um maior, tipo 10uF.
Verifiquei e nesta placa na barra de 23 pinos, o pino 15 é NC. Já na barra de 22 pinos ele vai para um resistor, R25.
Agradeço pela ajuda mas vou continuar a procurar esse esquemático.
ABRÇ!
2 horas atrás, Costelinha12 disse:
ABRÇ!
Agora complicou.. Nos que vi com essa plaquinha, ali entrava uma tensão negativa, e quando tinha ripple ele ficava instável.
Você tem osciloscópio? Se tiver pode conferir o sinal de amostragem de rede. Ou trocar todos os eletroliticos pequenos numa talagada só..
O esquema desse nobreak acredito que não se ache na net, por ser um modelo novo (a maioria dos esquemas de sms que temos hoje foram conseguidos graças a um vazamento da área restrita do próprio site da SMS, e esse modelo deve ser posterior a isso). Mas, o esquema da plaquinha tem aqui no fórum.
Bom dia, Zazulak!
Então, fiz conforme orientou, os capacitores eletrolíticos e estão ok. Medi o ripple de todos e estão aparentemente normais. Estou desconfiado da placa de contro, até fiz alguns orçamentos pra compra dela, mas um me passou o valor de 230,00 já outro de 70,00 reais é uma diferença enorme de um para outro..... Vou analisar melhor essa possibilidade.
Obrigado pelas dicas!
Abraço!
Cristiano
Tem um ultimo recurso antes de partir para a troca da placa. Pode ser que ele esteja passando pra bateria por causa da distorção na rede. Experimente pôr um capacitor de alguns uF (tipo aqueles de ventilador de teto) em paralelo com a entrada de rede, na placa.
Se for defeito na plaquinha mesmo, ainda há esperança pra ela: com exceção do PIC, os outros componentes são comuns.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
