Edson Luiz Saraiva
dica notebooks no brasil
Estimamos que no Brasil existam hoje aproximadamente 65 milhões de notebooks em funcionamento e são milhares de modelos diferentes de diversos fabricantes. Os notebooks são muito importantes hoje em dia pois existem poucos lares que  não tenham uma ou mais unidades sendo utilizados  em acessos constantes às redes sociais, e-mails, lojas virtuais, sites específicos,  trabalhos escolares e profissionais,  enfim – hoje é impensável a vida sem os notebook
Gostaria de entender qual a finalidade desse dica. É uma opinião pessoal? É uma estatística? No que os demais membros podem usar dessa informação? Desculpe-me, mas ficou sem sentido a sua postagem.
Acho que o autor do tópico tentou mostrar o quanto está crescendo no número de pessoas que utilizam o notebook, gostaria de acrescentar que a medida que há aumento na utilização de notebook em relação ao PC temos mais trabalhos para serem realizados, pois não são todos os "técnicos" que reparação notebooks, apenas trocam peças.
Só não dá para concorrer com os Smartphones que quase todo mundo tem, então os técnicos de smartphones então devem ter bastante demanda.
    • By NotebookTec
      Notebook IBM Thinkpad r40
      É possivel fazer a leitura da senha que fica gravada  na bios 24rf08 do IBM thinkpad r40, atraves de um cabo simples de ser feito e dois programinhas, que disponibilizarei no setor de dowloads.
      Commandos:
      r24rf08.exe  thinkpadr40_b.bin  ou poderia ser  r24rf08.exe r40dump.bin
      Este comando faz a leitura completa do que esta gravado na BIOS "ïnclusive a senha" e o salva no arquivo com extensão .bin  OBs: poderia ser qualquer nome de arquivo desde que tenha a extensão bin
      Uma vez que ja tiver de posse do arquivo com extensão .bin , utiliza-se o programa IBMpass 2.1 Lite para abri-lo, desloque o cursor ate a linha 0x330 , onde será possivel identificar  a senha que está gravada na BIOS.
      No meu caso a senha que estava gravada era IBMBDC
      Estou enviando algumas fotos para ficar mais facil de entender, inclusive o esquema eletrico para fazer o cabinho,OK!!
      Se  dica foi util não esqueçam do joinha
    • By Allef Hipólito
      Mais alguem quebrou a cabeça tentando formatar o notebook positivo motionre Q232A?
      ele so aceita o sistema UEFI. Em pesquisas que fiz, vi que a maioria dos novos pc's e notebooks estão vindo com esse novo sistema. Falam que é para inicialização mais rapida.
      Realmente é bem rapido, mais achei um pouco limitado, pois pelo menos nesse modelo so aceita windows 10 64 bits.
      vou falar aqui do jeito que consegui formatar.
      1 - programa RUFUS ( para conseguir deixar o pendriver bootavel)
      2 - iso do windows 10 64 bits
      obs: tem que acessar a bios e desativar o secure boot.
      espero ter ajudado.
    • By netowebs
      Estava com o equipamento descrito no título extremamente lento, travando no setup e no Windows, clock do cpu entre 0.4Ghz e 0.8Ghz, fiz todo aquele procedimento de desativar speedstep e não resolveu. No final das contas o problema estava no carregador, com o carregador do cliente a cpu caia imediatamente para a faixa do clock baixo, com carregador novo o clock voltava para 3.2Ghz. Obs: Não apresentava erro em nada e aparentemente bateria estava carregando com o carregador do cliente.
      Já tinha pego um problema semelhante em um notebook da Dell com problema na bateria mas igual o caso acima não tinha visto. Fica a dica se alguém precisar.
    • By aramosp
      Recebi um notebook positivo unique s1990 com a seguinte reclamação ao ligar (pressionar o power) o led acendia e apagava. Ao abrir o aparelho e começar a checar com multimetro não encontrei nada, resolvi medir tensão e para minha surpresa não havia nada na placa. Chequei o jack DC e o mesmo esta oxidado entre o terminal que vai na placa e o que se conecta na fonte. Vale a pena observar pois haverão mais destes por ai.
    • By geek889
      Placa mãe chegou sem ligar com problema na fonte, após o reparo na fonte a placa ligava dando 1 bip longo e 3 bips curtos.
      Já fui testando conector vga e os diodos esr ...pois a mesma dava vídeo com placa offboard.
      A solução foi atualizar com essa bios do link abaixo:
