    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
dionathaikki
 dúvida play2 slim sony nao inicia o leitor!!
ola pessoal to com um play2 na bancada e da placa gh 072 42,ele nao inicia o leitor,eu aciono ele e o mesmo fica parado,ja troquei o leitor 2 vezes e testei em outro play2 e funciona,qual componente devo olhar?
Olá,  antes de trocar o rs, é bom testar um outro mecanismo do leitor na placa, motor lateral pode ter defeito... Nem sempre o problema é em algo no mecanismo ou rs, pode ser resistor, cristal do syscon(reflow bga), uma ressolda... Já peguei uma placa que não acionava o laiser, não descobri o culpado, processador pode ser o culpado, mas nem compensa, pois de 2 Ps2 que tirei a cpu, da placa tinha pads arrancados, provavelmente a cpu causou isso com o tempo, daí nem compensa partir pra ele, vai depender da sorte...
Boa noite! teria que conferir as tensões do IC, porque quando está bom as tenções se apresentam com valores diferentes de quando esta danificado o IC.
Editado: por kidisb
Agora, dionathaikki disse:
tem como testar ele na placa antes da retirada?e obrigado pela ajuda!!
Ele é desbloqueado? Se for verifique se não há nenhuma das ligações da matrix rompidas ou só encostadas na solda, com o ponto já quebrado pelo tempo. Como disseram, é bom verificar as coisas mais simples, como o cabo flat, fusíveis e analise visual, antes de partir para uma troca de ci demorada que se não funcionar, vc vai querer botar fogo nesse ps2.
3 horas atrás, dionathaikki disse:
kkk sou meio leigo to começando agora,mas quero muito aprender e estou me dedicando,como eu meço essas tenões de IC?e o que é IC kkkk
Como você é mais inexperiente é preciso analisar e pesquisar um pouco sobre o funcionamento dessa placa. Esses defeitos citados é por experiência e análise e de tanto quebrarmos a cabeça em cima
Em 16/03/2018 às 10:19, dionathaikki disse:
 Pode ser que te ajude!
Medir o valor com multímetro na escala de DIODO ,
Entre Terra e cada pino. Os valores devem ser aproximados.
Coloque o fio vermelho no TERRA (Parte de cobre em qualquer lugar ao redor da placa)
Nos (CI RS2004FS) unidade motora estes são os valores de um grupo de trabalho
1-627
2-653
3-687
4-526
5-685
6-658
7-662
8-0 (GND)
9-590
10-590
11-590
12-595
13-595
14-0 (GND)
15-595
16-595
17-595
18-595
19-0 (GND)
20-505
21-505
22-505
23-505
24-523
25-680
26-533
27-136
28-560
29-649
30-649
31-686
32-686
33-686
34-686
35-686
36-686
37-504
38-508
39-508
40-510
41-0 (GND)
42-0 (GND)
43-611
44-611
45-611
46-611
47-672
48-655
49-655
50-523
51-664
52-655
53-655
54-666
caso necessario, faz as medições em outro ps2 se possivel e compare os valores obtidos, lembrando o game deve estar fora da tomada! ( chamado teste a frio) boa sorte.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
