marcomance
devolvido acer aspire 5733-6432 placa pew71 la-6582p rev:1.0 desligando.
boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada  que fica um tempo ligado funcionando tudo normal e depois desliga .
o dissipador esquenta pra caramba, já troquei o dissipador o cooler o processador regravei a bios lavei a placa , sem resultado.
 o mais estranho é que eu ligo com a fonte de bancada conectada ao jack ao ligar a fonte ele gera um consumo de 0,13 de corrente por alguns segundos e volta a ter 0,1 de corrente que é o normal antes de ligar a placa. quando fixa em 0,1 é só apertar o power que liga normal funciona tudo ate aquecer e desligar. alguém tem ideia do que pode fazer isso.
Edited by Gilson Macedo
O cooler dispara e fica ligado direto?
Nesses casos eu monitoro a temperatura:
Instala um desses programas que informa a temperatura e a velocidade do cooler e veja com que temperatura ele se desliga.
Depois você pode pegar uma ventoinha dessas de desktop, ligar com a fonte de bancada e colocar próximo ao dissipador pra ajudar a resfriar o processador e monitorar a temperatura da mesma forma.
O que você pode verificar com esse teste?
Você vai pode ter certeza que o problema é realmente temperatura e com que temperatura ele se desliga.
Nos dois testes você pode monitorar a tensão do pino de alimentação do cooler que tem que aumentar aos poucos até chegar nos 5V
(velocidade máxima da ventoinha)
39 minutos atrás, brunoinforec disse:
deve ser aquecimento mesmo fiz oque você falou coloquei um cooler de pc e esta ate agora ligado já rodei filme da net e não desligou  até agora.
então só pode ser aquecimento mesmo. verifiquei o cooler do note e esta chegando os 5 v normal . até soldei na entrada de 5v da usb pra testar mas se colocar o cooler do note desliga com o cooler do pc não desliga.
alguma ideia do que fazer?
Agora, NandoZimba disse:
@marcomance ja trocou o dissipador ? alguma vezes o gás interno está com pouco
troquei , mas o que tenho aqui ta bem surrado vou ter que comprar um o problema é saber se esta bom né como saber.
Em 09/03/2018 às 17:52, marcomance disse:
Um teste que faço para testar o dissipador é aquecer com o soprador a parte que fica em contato com o processador. Fazendo isso, a temperatura na outra extremidade tem que aumentar quase que instantâneo.
Bom dia amigos, consegui resolver esse acer da la9582p somente trocando as duas bios e gravando arquivo do 5742z. Funcionou 100%
    • By POWERITBA
      positivo sim+ 2015m placa a14hv0x rev 4.0 imagem piscando em cores ao ligar o notebook .
      testes efetuados
      no monitor a imagem fica perfeita
      troca de processador,tela,memoria bios regravada, troca de flat
      obs apos o jumento aqui colocar uma memoria ddr3l no notebook pode ser pch mais antes de efetuar o reblalling preciso saber se alguem ja efetuou o reparo.
    • By CoronelStifler
      Boa noite. Estou com uma placa mãe MB40IA1 Rev 01. Eu alimentava ela com a fonte e ela não dava nenhum sinal de vida.Porém, ao medir com os multímetro eu encontrava as tensões. Oque me chamou a atenção foi o PF1 um fusível que fica logo no conector que server para conectar o extensor do jack, ele tem uma letra marcada em seu corpo "T" ao medir a tensão nele com o jack conectado passa por ele apenas 14,0V, fora que ele tenha uma marcas pequenas em seu corpo como se fosse ele estivesse queimado. Daí troquei ele por um fusível que tinha em seu corpo a letra "C". Conectei o jack e acendeu um led vermelho. Medi esse fusível novamente e estava passando por ele 19Volts e alguma coisa fui seguindo o circuito e fui encontrando as tensões, não sei mais oque fazer, me ajudem pf kkkk.🤔
    • By ljainfor
      Olá!
      Estou com esse netbook Hp mini que liga e não sobe vídeo.
      As bobinas PL3 e PL4 estão medindo 3v e 5v. O processador aquece moderadamente.
      O componente US1 está aquecendo mais que o processador.
      Regrave o BIOS usando outro chip, mas o arquivo é para a placa 010153H00-600, foi o único que encontrei.
      Quando ligado a PL5 mede 1,26v e a  PL6 mede 0,98v .
      PL2 0,15v a PL7 0,88v.
      Para continuar preciso de ajuda dos amigos.
      Não houve reparo.
    • By Defender_Ragnar
      Olá Amigos,
      Estou com um Projetor EPSON modelo S8+, o mesmo vem apresentando o seguinte defeito:
      Em alguns modelos de microcomputador o mesmo não reconhece quando conectado a entrada VGA, já alguns microcomputadores funciona normalmente, para tirar a dúvida substituí por outro projetor de mesmo modelo nos micro em que não funcionou, porém funcionou normalmente.
      Oque pode estar acontecendo? Já tiveram algum problema parecido?
