JLInformática
 em análise Sim+ 2065m- Placa 71R-A14HV6-T840- liga e desliga
Olá pessoal estou com esses note que a princípio era só a tela quebrada, cliente esperava eu encontrar uma tela, esses duas encontrei uma tela e ao falar com o mesmo ele relata que não ligava mais.
Enfim ao abrir e fazer testes básicos e nada, ele além de não gerar vídeo se desliga e liga em seguida, ao aferir as medidas vi que ao desligar após una 30 segundos, a s tensões de alta 19V, as de 3 e 5V continuam, as desligar cai a de vcore e da memória.
Ainda não regravei a bios.
Tbm ao tirar o processador a placa nao ae desliga
1 hora atrás, wizof36 disse:
@JLInformática Amigo, se você tem todas as tensões, comece regravando o Bios. Caso não funcione, depois de experimentar alguns arquivos diferente e até substituir o CI de Bios, daí partiremos para análise do esquema da placa.
Antes de fazer o que nosso amigo sugeriu, confira se há tensão na BIOS.
Amigo bom dia, faça uma análise visual bem minuciosa para ver se vc tem oxidação em alguma parte da placa
 Tensões seguindo a sequência de start (verificar a estabilidade das tensões)
+3.3VA no U1 (obs o U1 é APL1084 "muito problemático")
+5VA >> L1
+1.5VS >> L3
+5VS >> Source do Q61 pinos 1,2,3
+3.3VS >> Source do Q4 pinos 1,2,3
+1.8V >> U22 pinos 3,4
+0.75V_DDR >> U20 Pino 4
+1.05V  >> L9
+CPU_VCORE >> L11
Se você tem todas essas tensões, tem certeza que o processador está OK, Memória OK e não dá vídeo minhas suspeitas é O BIOS incompatível com a placa "e caso você tenha plena certeza que o BIOS está correto, eu só posso suspeita de problema BGA" Boa sorte qual quer dúvida só falar... se eu poder ajudo!!
19 horas atrás, JLInformática disse:
regravei a bios e agora nem liga mais
Que merda hem! Espero que tenha feito o bkp da BIOS original.
Pra te ajudar qual o processador que utiliza essa placa? qual memoria? essa placa tem BIOS main e EC?
53 minutos atrás, K0rTy disse:
i5, ddr3, mas ela chegou a ligar com a regravação da bios.
foi com o tempo que ela deixou de ligar, essa placa é a mesma dos itautec.
12 horas atrás, assdigitale disse:
Tentou trocar o prórpio ci da bios???
Nao.
vou fazer isso.
O que intriga e que quando ele liga e desliga rapidamente o vcore some.
Editado: por JLInformática
14 horas atrás, JLInformática disse:
Nao.
vou fazer isso.
Controladores da energia tentou trocá-los?
19 minutos atrás, JLInformática disse:
pode me orientar quais,
Antes de trocar qualquer coisa, checaremos as tensõies através do esquema!
Trocasse o ci e regravou a bios?
26 minutos atrás, JLInformática disse:
pode me orientar ao chips essa questão de tamanho, pq tenho uns chip tipo w25 q... alguma coisa
Me passe o código de cima da bios, preciso ver se é 16 ou 32 ou 64 e assim por conseguinte
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
