dúvida Notebooks com dual BIOS
Oseiasgs22
Boa noite, amigos. A pergunta é simples, mas de extrema importância à título de conhecimento. Por qual motivo existem notebooks que possuem duas BIOS, e como saber ao certo qual está com defeito? No caso quando se descobre que o defeito é numa, é necessário substituir ou regravar os dois chips de BIOS, ou basta apenas regravar o que está sabidamente com defeito? Pois teve uma vez um amigo aqui mesmo do fórum, disse que eu tinha que regravar as duas, sendo que o defeito era apenas em uma.
34 minutos atrás, Oseiasgs22 disse:
os notebooks com o que chamasse de dual bios na verdade tens que entender que problema que estas tendo ppara saber qual deves regravar
Temos a bios MAIN que é a que controla a maioria das funções gerais do notebook, tanto se ela estiver corrompida a maioria dos notes tendem a não ligar e alguns poucos ligam mas sem vídeo.
a outra bios EC é com funções especificas para o SIO.
Para te falar a verdade todos problemas que eu tive com BIOS até hoje gravei a main e voltou a funcionar normalmente, foram raras as vezes que tive que gravar a EC.
43 minutos atrás, wjinformatica disse:
Valeu, amigo. Era essa a minha dúvida, mas tem como saber ao certo qual está com problema, antes de sair gravando as duas? Tipo, quais sintomas de problemas específicos na EC e na MAIN?
Na realidade depende, tem casos em que gravar apenas a main vai fazer com que fique em modo de fábrica, ou gerar delay no surgimento do vídeo...
Se for uma main bios clear ME normalmente não vai dar qualquer problema, mas se for backup de outro note pode gerar alguns inconvenientes.
As duas bios nesse caso tem versões de firmware própria individuais, e a MAIN bios armazena a versão da EC bios, se a versão da sua EC bios já no chip for diferente da problema, se for igual vai de boa.
A recomendação de gravar o par é por isso, pra evitar incompatibilidades entre a MAIN e a EC.
Hoje em dia com a facilidade que temos para limpar o ME das bios com as novas ferramentas, talvez seja mesmo uma ideia melhor deixar a EC intocada, e limpar o ME da MAIN caso apresente problema.
Mas antigamente a única solução era regravar o par. ;D
  • Joinha 3
