mariomendes77
tutorial Fonte YaXun PS-1502DD resolver aquecimento sem ventoinha
Comprei uma fonte YaXun PS-1502DD e verifiquei que o transistor de potencia aquecia demais quando fornecia baixa tensão e alta corrente. Resolvi pesquisar e encontrei várias soluções utilizando dissipadores e ventoinhas, o que eu achei um desperdício de energia. Em vez de forçar a saída do calor gerado com um dissipador e uma ventoinha, resolvi aumentar a eficiência da fonte colocando em série com o coletor do transistor de potencia (2N3055)um Módulo Regulador de Tensão Ajustável LM2596 utilizada no Arduíno.
Fiz algumas alterações;
1-Retirei o potenciômetro do módulo
2-Inclui um transistor BC327, um diodo 1N4004, uma resistência 10K 1/4w e um capacitor eletrolítico de 10uF /25V
3-Substitui o transistor de diver do 2N3055 o B647 pelo TIP32 de maior potencia também pode ser o BD140.
Edited by mariomendes77
  • Like 8
  • Nice 1
Eu tinha feito na minha a colocação de um dissipador com um termistor no 2N3055 dai só liga o cooler quando aquece tem funcionado, vou estudar este arranjo que senhor fez.
Tem funcionado bem?
  • Nice 1
a minha eu deixei carregando uma bateria de um tablet por alguns minutos não queimou o 2N3055 pois o cooler tava funcionando mas o trafo queimou e o curto levou junto o amperímetro e o voltímetro kkkk, mas vou dar um jeito e colocar uns individuais.
Ola, pretendo seguir próximo desse esquema e utilizar o painel e o case e também o trafo que é original.
Tambem ficou o  transistor de diver do 2N3055. Sumiu a tampa do do estojo e a placa dos controle. Grato pela atenção.
@Jaqueline Laia Goulart
22 minutos atrás, Jaqueline Laia Goulart disse:
@mariomendes77 boa tarde Senhor Mario, quanto o senhor cobraria pra fazer esse ajuste pra mim?
Olá Jaqueline, o objetivo deste fórum é aprimorar e difundir conhecimento sobre manutenção e eletrônica em geral. Eu tento contribuir e aprendo muito aqui. Você deveria tentar aprender para poder executar você mesma essa alteração. Tentei ser o mais claro possível na explicação da  solução.
Se você não é capaz de ler um esquema e fazer uma solda, procure um curso básico de eletrônica que vai te dar a base para a execução desta proposta.
Se você tiver dúvidas objetivas, coloque aqui no fórum, que sempre haverá alguém pronto para te esclarecer.
O módulo utilizado é este:
    • By franzhawk
      Como faço para conectar o celular na TV AOC TV LED AOC LE32M1475?
      Não consigo conectar o celular e nem rodar filmes que estão no pen drive e no HD. Roda metade do filme e volta pro começo e outros só roda o vídeo sem áudio. Tentei atualizar o software mas não obtive resultado.
    • By Leandro Yamada
      Olá a todos do forum gostaria de uma ajuda estou com essa fonte em um dell vostro 220s e o mesmo liga funciona normal e não desliga mais quando desligo as vezes e vou ligar ela denovo ela nao liga e fica o led no power laranja porem acontece intermitente as vezes liga as vezes nao, alguem pode me dar uma dica ? grato e todos.
    • By mshonorato
      Bom dia pessoal!
      Tenho esse notebook do título, mas estou usando ele com um fonte HP, qual possui 19.5V e menos amperes do que a original.
      A fonte original tinha 20V e 2.25A.
      Eu só estou carregando a bateria do notebook com ele desligado, pois a fonte aquece muito.
      Minha dǘvida é a seguinte, fui procurar uma fonte no Mercado Livre, mas a maioria é genérica. Encontrei uma original usada, do Lenovo Ideapad 320, sendo que o meu é 310. As características dessa fonte do ML é idêntica a que preciso, minha dúvida é somente se o plugue vai servir no meu.
      O modelo da fonte a venda é: pa-1450-55lb
      O vendedor disse que não serve, mas todos os outros vendedores das fontes genéricas, colocaram na descrição que a fonte serve para os notebooks 310, 320, etc.
      Alguém poderia me tirar essa dúvida, como faço para saber se a fonte serve, já que não tenho como levar o notebook para testar na hora?
      Será que esses carregadores da marca LiteOn que vende em todo lugar são confiáveis?
      Desde já muito obrigado!
    • By notsat
      Solução incrível!!!
      Alguém consegue explicar este tipo de reparo?
    • By Vijay Arockia Raj Vijay
      how to clean bios me region 16mb 8mb 4mb latest, you need to download this its complete package database and software Enjoy
      size 1.92gb
