Siga estes passos para ter acesso aos
Downloads e áreas exclusivas do fórum.
Clique Aqui e Apresente-se !!!
     Passo 1
hardbr
 devolvido Asus Z450L - Z450LA - Não Liga
Notebook chegou na bancada sem ligar.
Medi as bobinas e não tenho tensão em nenhuma delas.
A placa é composta por 2 PCBs para funcionar.
Tentei ligar apenas com 1 a principal e o cooler ficava querendo armar e mesmo assim sem tensao nas Bobinas.
Entao coloquei a outra PCB e nada.
Peguei a PCB no qual vai a Batera e injetei 5v na bobina de 5v dela e um CI sobreaqueceu e em volta alguns tb. Só que eu nao tenho este CI
gostaria da ajuda dos amigos se posso pegar algum parecido ou de alguma outra placa com nomenclatura diferente
O que esta escrito no corpo do Ci é 2N = 2B e mais em baixo Q2F.
Vou postar foto com ele.
Editado: por hardbr
hardbr, tenho feito algumas substituições por componentes que executam a mesma função, guardadas as especificações técnicas que podem ser auferidas pelo data sheet e tenho obtido um bom aproveitamento. Outra fonte de componentes são as sucatas, também me socorro delas para alguns consertos!
Editado: por wizof36
13 horas atrás, flaviosilvapereira disse:
veja pelo data sheet que o amigo colocou pode colocar de outra placa mais tem que ser as mesmas pinagem e tensoes de trabalho ai funciona
esse é o problema saber de qual outra placa encontrarei. Olhei nas minhas sucatas com as mesmas siglas nao encontrei. Injetei tensao novamente. e o curto morreu sem ele.
7 minutos atrás, hardbr disse:
só achei ele para comprar no ebay e no aliexpress
14 horas atrás, wjinformatica disse:
Tenso. Eu tinha encontrado dessa PCB pequena para comprar no ML quinta feira. Na sexta ja havia sumido rs. Tenso vou condenar a placa por causa deste CI. E vou explicar o cliente sobre.
14 horas atrás, regisfatef disse:
- Parece ter o mesmo padrão, tps 51225.
Muito Obrigado amigo por dedicar seu tempo. Vou procurar desse nas minhas sucatas. Obrigado.
18 horas atrás, hardbr disse:
Amigo, aqui para localizar componentes nas placas, costumo baixar o esquema de todas as sucaras que tenho. Dessa forma, consigo saber em qual placa possivelmente tenha determinado componente, abreviando em muito a localização. Abro o PDF do esquema da placa e digito a referência do componente. Fica a dica, mas acho que tem muita gente que usa o mesmo expediente. Boa cassada!
3 horas atrás, wizof36 disse:
Faço da mesma forma. Tenho os esquemas de todas as placas aqui
E no Adobe tem a opção de pesquisa avançada na aba editar, nela tu seleciona a pasta que tem os esquemas dessas sucatas e coloca o nome do que queres pesquisar que ele te dá todas placas com tal componente se tiver
4 horas atrás, wizof36 disse:
Nossa que dica maravilhosa. Eu caço olhando uma por uma as placas. obrigado vou fazer assim.
E quando voce quer saber de um determinado componente que a numeracao é diferente no caso para encontrar um parecido, mais os valores sao proximos ou os mesmo mais com outra numeracao voce faz como?
Eu geramente jogo no google e pesquiso com nome em ingles e portues como substituto. Mais é muito trabalhoso.
Galerinha infelizmente varri todas minhas sucatas e não encontrei os CIs referente esta mobo. Vou encomendar essa pcb no exterior. Obrigado a todos.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
