Siga estes passos para ter acesso aos
Downloads e áreas exclusivas do fórum.
Clique Aqui e Apresente-se !!!
     Passo 1
augusto csm
 em análise Samsung - Modelo: NP370E4K-KWBBR - Placa Mãe BA41-02409A GCE. Defeito não liga com carregador só na bateria
Boa tarde gostaria de pedir ajuda para resolver o problema com essa placa BA41-02409A que estou na bancada ela só liga com a bateria se tirar  bateria e plugar o carregador ela não liga. a tenção de 19v só esta chegando no primeiro mosfet  já no segundo a tenção e de 0,72v já troquei os dois porem o defeito continua. alguém teria o esquema dessa placa  ou poderia me da uma dica pois estou começando agora no ramo. desde já agradeço.
Editado: por augusto csm
se tiver fonte assimétrica, injeta tensão no resistor apos esses 2 mosfet, que vai aquecer onde está em curto.
caso não tenha, você pode usar a furmegation do ninja, que é feito com uma fonte atx  e uma lampada de 2 contatos de carro.
cara se esses mosfets que vc colocou estão bons, ele deve passar voltagem para o resistor, se não passar, você injetando tensão nesse resistor apos os mosfet, vai esquentar alguma coisa na placa, pode ser os próprios mosfets ou alguma outra coisa.. com a tensao injetada, vai passando o dedo nos componentes da placa ou papel termico, que vc vai encontrar onde tá em curto.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
