Ola pessoal,estou com essa placa que apresenta uma variação excessiva na tensão de 12 volts.A mesma altera para 15 volts,que apos algum tempo de uso da placa a mesma reinicia de uma ora para outra!!
O sistema da bios avisa o problema na inicialização!!
Conferi a tensão de entrada no Dreno dos fets de entrada e consta 12 volts,no P4 de entrada de 12volts tambem esta normal,constando 12 volts!
Que parte do circuito de 12 volts devo analisar?nao encontro esse valor de 15 volts no multimetro quando meço na placa!
Editado: por jan pierre
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
