resolvido Tv Philco PH42M LED A3 tela parcialmente escura
Edval2510
Ola,
Estou com uma Tv Philco PH42M LED A3 com metade da tela parcialmente escura.
Apos algum tempo com a tv ligada,  a tela vai voltando ao normal.
Alguem saberia me dizer como solucionar tal problema?
Obs.  A tela nao fica apagada totalmente.
Apenas uma metade fica um pouco mais escura que outra!
Editado: por Edval2510
Este caso ja foi resolvido.. o problema dos leds que não ligavam, estava relacionado ao flat que liga o lado correspondente aos leds apagados à placa inverter. Havia porém o problema de imagem tremula, devido ao flex da tela rompido, resolvi com calço.
