dúvida TV LG 32LS3400 Não liga
Um abraço a todos de Portugal!
Tenho uma TV LG 32LS3400 em bancada. A fonte de Alimentação é a EAY62770401. Não ligava e após a desmontagem, verifiquei que o fusivel (3.15A) estava queimado. Pensei: ui...que reparação fácil e dinheiro rápido em carteira. Após trocar o fusível, ao ligar rebentou de novo e ao colocar um terceiro, também rebentou.
Verifiquei que o capacitor C102 (470 Pf a 1 KV) estava queimado, pelo que troquei o mesmo. Substitui 3 condensadores electrolíticos que apresentavam valores bem abaixo.
Medi os diodos que estão todos com valores normais. Verifiquei que o Mosfet com indicação de Q101 (MDF10N60), aparenta estar em curto. Segundo o datasheet, tem 600v 10A 0.7ohms.
Fui a uma loja e venderam me como alternativa, um mosfet que após consulta, verifico ter voltagem e amperagem inferiores. Poderá estar aí o facto do fusível continuar a queimar?
Abraço
Obrigado pelas respostas amigos. Neste momento não estou no meu laboratório, pois estou na loja, mas logo que chegue envio a nomenclatura do transistor. O único esquema que arranjei tem apenas 1 página, vamos ver se me consigo desenrascar. A minha área é mais informática, e telemóveis a nível de reparações electrónicas, mas já reparei algumas tv's :)
1 hora atrás, jonathanhensiee disse:
Sim. E diodos também. Quando o fusível abre, alguns componentes entram em curto. O mais seguro é sempre verificar o primário e assegurar que está tudo ok. Passe a nomenclatura deste novo transistor, por favor.
Boas. A nomenclatura do transistor original é PFF10N65 (700v 9.5A 0.76ohms se a memória não me falha). O novo que me venderam e que me indicaram ser bom para a substituição, tem a seguinte nomenclatura: RFP50N06 (60V 50A 0.022 ohms será?).
33 minutos atrás, dmobile disse:
Cara, eu trocaria apenas para teste e ver se, ao menos, liga. Tem uma variação nos valores se tu comparares cada datasheet. Fiquei curioso sobre a indicação do vendedor. Será que ele vende este modelo exatamente pelo histórico de queima de fontes de TV?
3 minutos atrás, jonathanhensiee disse:
Pelo que vi nos datasheets, os valores são muito diferentes. Na minha opinião ele nem foi ver os valores e deu me algum que ele tem vendido a reparadores. Em termos de voltagem existe uma grande diferença e penso que isso poderá ter influência mas não tenho a certeza de ser só esse o motivo do fusível continuar a queimar. O esquema que tenho é muito básico e pouco ou nada se consegue ler. Eu já fiz a troca ontem e rebentou o fusível na mesma.
26 minutos atrás, dmobile disse:
Entendi. vamos prosseguir. Dê uma olhada no D103, por favor.
Boas...Após ver algumas sucatas que aqui tinha, consegui encontrar um transistor com a nomenclatura K8A500 (500V 10A 0.7ohms), com valores diferentes mas um pouco mais aproximados do que aquele que me foi vendido.
O que é certo é que o fusível já não queima. Mas tenho novo problema por resolver. Acende a luz do standbye, e pisca e quando carrego no botão para mudar de canal, vai abaixo. Porém, agora já vou conseguir medir as voltagens e talvez o transistor não tenha potência suficiente para a TV se aguentar.
Buenas,
Esse fet 8n50 aguenta sim. O problema não é ele. Essa fonte na verdade são duas, uma stand-by que fica sempre ligada, e a principal que só é acionada quando se liga a tv.  No seu caso, só a fonte stand by está funcionando, por isso o led do stand by acende.
Quando o fet queima, quase sempre o integrado 1s311 que controla ele vai junto. Provavelmente o dessa sua fonte esteja queimado. Meça entre os pinos 7 e 8 dele. Se tiver curto, ele já era.
Segue anexo uma parte do esquema onde ficam os componentes que costumam queimar.
14 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
Boas Zazulak! Consigo obter valores entre os pinos 7 e 8 e o 4 e 5. Entre 2 e 7 e 3 e 6, obtenho OL.
Boas! Fazendo um update da situação. Estou a aguardar que chegue o IC 1s311, pois já substituí o fet 8n50, mas queria ter a certeza e trocar também o integrado, pois a TV agora já acende o led de standbye, piscando 3 vezes. Reparei em algo que me indica que a TV possa ter sofrido já uma reparação. A R114 que supostamente deveria de ser de 0.24 ohms, está com uma resistência superior a 25 ohms. Pode ter influência?
3 horas atrás, dmobile disse:
Piscando 3 vezes? Soa familiar. Leds queimados, talvez? Passei por isso 2x.
  • 6 years later...
Boas amigo,
Sei que o tópico é antigo, mas pode ser que tenha sorte...
Tenho uma exatamente com esse problema.
A R114 está mais alta do que devia.
O C102 estava rebentado, troquei e o MOSFET também.
Mas continua a piscar o led e não liga.
Podes me ajudar e dizer o que era?
