m4yur1
resolvido Estação YaXun 878D+ problema soprador
Bom dia.
Recentemente minha Estação YaXun 878D+ apresentou o seguinte defeito,  mesmo desligada (na base magnética ) ela aquece até ficar vermelha, ou seja, não aciona o cooler, nao controla a temperatura e não desliga.
Efetuei a compra de outro soprador e o problema persiste, chequei os zenners da placa e também chequei a ponte de diodo que resolveu o problema de outro amigo do fórum.
Meu medo é o problema ser a programação do "PIC",  mas gostaria de saber se alguém já passou por esse problema.
Obs: O ferro de solda esta ok
Desde já agradeço j+
Edited by m4yur1
- Verfique se este modelo, tem o triac, que fica no dissipador. Em alguns tópicos, citando defeito, com estação de retrabalho smd, o triac entra em curto, e perde o controle de temperatura.
- Boa sorte.
@m4yur1 Alguns modelos tem um reed switch, verifique se ele não está danificado.
Edit: Não tinha percebido que já tinha trocado o soprador.
Edited by isaelf
@m4yur1 eu tenho essa estação aqui, se tiver algum componente danificado e não conseguir identificar me avise, posso abrir a minha e te passar o valor do componente.
@regisfatef @isaelf  Muito obrigado pela atenção, medi o triac do dissipador (BTA08), ele esta com curto entre os pinos A1 e A2, não sou especialista em triacs, mas acredito que esse queimou correto?
@m4yur1 não sou especialista nesse componente também, mas entre esses pinos não deveria ter curto. Troca esse triac e avisa pra gente se der certo.
Edited by isaelf
2 minutos atrás, isaelf disse:
Oque, vou precisar pedir, provavelmente vai demorar um pouco pra retornar aqui com as novidades, obrigado!
- O componente, não poderá apresentar curto entre a1 e a2.
- Caso isto ocorra, demonstra a falta de controle de temperatura, na estação smd.
- Faça a substituição do componente.
Edited by regisfatef
incluir texto.
9 minutos atrás, regisfatef disse:
Ele depende do gate pra conduzir, no caso A2 e A1 deveria medir como um diodo correto?
- Em caso de duvida, voce pode testar o triac, fora do circuito, utilize uma lampada como carga.
- O gate, ativa a condução do componente.
- A simbologia é de que o triac conduz corrente alternada.
- Sugiro que consulte matéria sobre eletronica analógica, para um melhor entendimento.
  • Like 2
Boa tarde!
Chegou o TRIAC, o problema não foi resolvido mas melhorou, agora a função ligar desligar quando inserido no suporte esta funcionando, porém, o cooler não aciona, só a resistência :\ ...
@m4yur1 Tenta ligar o cooler na fonte de bancada, ai a gente teria certeza que o problema não é ele. Pelo menos já fez progresso.
  • Like 3
18 horas atrás, isaelf disse:
Problemas resolvidos, foram 3 :
-O triac estava em curto
-O cooler estava queimado (WTF)
-O esquema de ligação dos fios do soprador que comprei veio errado
Com tudo isso ao mesmo tempo imagina como foi divertido,  obrigado pela ideia de olhar o cooler, jamais imaginaria essa possibilidade, e , ao olhar o cooler notei 2 fios invertidos dentro do soprador.
Obrigado ?
  • Like 3
oi presciso de ajuda tenho uma Yaxun 878d++ ela liga esquenta normalmente mais o cooler não liga ja testei o cooler ta normal ja coloquei um cooler novo e nada não gera a anergia pra ligar o cooler
o restante da Yaxun 878d+ esta noraml o defeito esta so quando vai ligar o cooler não tem energia so da 2v so
não acho um esquema eletrico da Yaxun 878d++
Edited by marcio-msa
mais informação
    • By Cutuca kara
      Estou com esse monitor na bancada e está apresentando tela branca sem imagem.
      Já executei o teste de alimentações na placa X (Alimentação Principal e todas as alimentações do conversor DC/DC) e estão todas Ok.
      Tentei fazer o download da flash, porém como sou usuário novato não tenho créditos para o download. Preciso do arquivo pois estou com ele na bancada.
      Alguém pode me auxiliar, por favor?
      Obrigado.
    • By FERNANDOFELIX
      Boa tarde estou com essa tv, trava no logo ao ligar e volta a desligar, estou desconfiado do firmware mais não encontro em lugar algum para baixar, os dados dela são o seguintes:
      Marca:Aoc
        Modelo:LE40F1465/25
        Barcode:40L81FN0000001B
      Desde ja agradeço a ajuda.
    • By luciosilva
      Boa tarde, pessoal chegou na minha assistência um note dell  Inspiron 15 5567  BAL20  LA-D801P REV: 1.0 A00
      Esse equipamento o cliente retirou de outra assistência, chegou não ligando nada, quando abri verifiquei que o chip da bios foi trocado, retirei ele e percebi que ele estava em branco, regravei com algumas que achei aki no forum, algumas não liga nada, outras liga passa 5 segundos e desliga, não chegam nem agirar o cooler. alguém tem alguma dica de como resolver sem o backup
    • By Toninho1914
      Olá. Estou com um Azamerica i5 de um cliente que estava com defeito na placa. Consertei a placa mas não estava abrindo os canais de TV. Resolvi instalar uma atualização que eu achei e após o aparelho reiniciar ele pede uma senha. Alguém sabe me informar se existe alguma senha padrão pra esse aparelho ou se tem como eu voltar o firmware da versão anterior?
    • By Sergio Penido
      Olá a todos. Estou tentando fazer upgrade de processador em uma placa LGA 775. Uma Foxconn N15235 . Essa placa não tem outras inscrições nela, mas acredito que ela é da família da G31MX- series. Ela está com um processador celeron 420. Pelos manuais que encontrei dela, ela aceita pentium d, dual core, core 2 Duo e até Core Quad. Eu tentei com um e2160 e um E7400, que são os que tenho aqui disponíveis, mas não funcionou Tentei atualizar a bios com todos os arquivos que encontrei aqui no forum, mas não tive sucesso. Apenas consegui com uma bios de compaq presário, mas por ser de note, não funciona algumas partes da placa; Alguém sabe me dizer um modelo de processador que vai rodar nessa placa ou uma atualização de bios que permita colocar um processador melhor nessa placa?
