resolvido Notebook Dell n4050 - placa mãe DV14_HR_MB - imagem escura ao fundo da tela
A imagem fica muito escura ao fundo, conseguindo enxergar apenas mirando uma lanterna LED contra a tela do notebook.
Já foi testado a tela em outra máquina e o cabo flat também, restando apenas o circuito de alimentação da tela.
Li em alguns lugares que esse modelo costuma dar problema no alimentador do LCD localizado na placa mãe, dessa forma já realizei as medições do LCD1 abaixo:
Pino - Voltagem
1 - 19,3
2 - 19,3
3 - 0
4 - 1,4
5 - 3,3
6 - 3,3
7 - 1,2
8 - 1,2
9 - 1,26
10 - 1,16
11 - 1,2
12 - 1,2
13 - 1,13
14 - 1,3
15 - 0
Sendo o pino 1 indicado na imagem abaixo com o apontador do multímetro:
e o pino 2 do lado direito do pino 1, e assim sucessivamente...
Li também que é possível resolver esse problema realizando um jumper em algum ponto da placa até o pino que alimenta o LCD, porém não tenho os esquemas dessa placa, nem consegui encontra-lo para download.
Alguém pode ajudar?
  • curtolo alterou o título para Notebook Dell n4050 - placa mãe DV14_HR_MB - imagem escura ao fundo da tela
