dúvida Notebook Itautec A7520 - Placa: 6 - 71 - W2400 - D03 GP - reparo trilha SUPER I/O
Pessoal, estou com uma placa mãe do notebook itautec infoway note a7520 que apresenta 4 ou 5 trilhas rompida embaixo do Super I/O, como mostra a imagem.Alguem poderia me ajudar com esquema das trilhas rompidas.
Modelo placa:6 - 71 - W2400 - D03 GP.
Editado: por Vassora
@Vassora o pad 66 esta pela metade, tem chance de soldar direto, os pads 120, 121, 122, e 123 tem como limpar bem e bater uma foto com microscópio? quando fica muito danificado eu limpo bem com álcool isopropílico ou acetona e para visualizar melhor passo um pincel com pouco de WD40.
Editado: por slugpoa
  • Joinha 2
Em 05/05/2018 às 21:00, slugpoa disse:
vou limpar melhor e tirar outras fotos, daqui a pouco post ..a  duvida maior e com relaçao as trilhas que chegam e partem dos pinos danificados.
@Vassora placas de notebook são formadas por camadas de materiais plásticos e fibrosos (como fenolite, fibra de vidro, fibra e filme de poliéster, entre outros polímeros) que conta com finas películas de substâncias metálicas (cobre, prata, ouro ou níquel). Essas películas formam as “trilhas” ou “pistas” que serão responsáveis pela condução da corrente elétrica pelos componentes eletrônicos, e pelo que vi nas imagens danificou varias camadas, acredito que a manutenção é bem difícil.
  • Moderador Global
@Vassora , pelo visto, no mínimo, 2 trilhas acabaram se fundindo, e como citou o colega @slugpoa , acaba se tornando uma tarefa complicada.      Mas, seria interessante informar o modelo da placa-mãe para que possamos identificar essas trilhas no esquema e saber se há possibilidade de reparo.
Então, estás disposto a puxar uns fios pela placa?
Se sim... A melhor saída é com lupa ou microscópio verificar se após a limpeza nenhuma trilha externa da área afetada ficou em contato com alguma trilha interna, como bem salientaram os amigos.
Se não houver nenhuma trilha em curto naquela região teria que dar um jeito de isolar aquela região (pinos 120 a 123 preenchendo a região danificada, com por exemplo, resina daquelas que usamos pra colar as bordas dos chips bga após reballing, uma fita kapton talvez, algo que resista ao calor e que isole os pinos dos contatos que haviam abaixo deles.
Pino 120 = V C OR E _ON -> Gate do PQ47 veja se tem continuidade entre estes pontos, se não houver taca-lhe um fio.
Pinos 121 e 127 = VDD -> ligue ambos a um dos seguintes pontos: R 50 1, ou C 74 7, ou ligue ambos ao pino 114 do próprio SIO.
Pino 122  = VSS = GND -> ligue a qualquer ponto de terra.
Pino 123  :( não consegui identificar, mas o pedaço que sobrou da trilha que fica bem na parte de fora parece estar conectado a trilha original podes seguir ela com o multímetro em continuidade e achar um ponto mais fácil de soldar um fio.
Pino 66 = B A T _ D E T -> Caso não de pra soldar com o pedaço que sobrou ligue ao pino central do do diodo duplo D31 que deve ficar próximo da região do conector da bateria.
A parte que me parece mais complicada é preencher o local danificado de modo que isole as trilhas para depois soldar o SIO em cima. Sem que fique em contato fechando algum curto.
  • Joinha 4
Em 08/05/2018 às 21:08, curtolo disse:
Notebook : ITAUTEC INFOWAY NOTE A 7520
Modelo placa : 6 - 71 - W2400 - D03 GP.
22 horas atrás, Neo disse:
Com certeza meu amigo, esta era minha intenção, porem tive receio de ligar alguma trilha errado e por isso vim pedir ajuda aos nobres colegas.
@Neo seguirei esses seus passos, e assim que acabar, ou tiver alguma duvida, postarei o resultado.
DESDE JA AGRADEÇO A  AJUDA DE TODOS.
  • 9 meses depois...
