dúvida samsung modelo pl43f4000 sem tensão nas linhas do va e vs
Oi colega, desconecta as placas y e z sus e ve se as voltagens aparecem, se sim vc vai ter que procurar algum curto nas placs y ou z, se mesmo assim a fonte não gerar as voltagens, tira a placa fonte da tv e faz o teste em bancada simulando o power on, e trabalha sobre ela.
Editado: por andres_andersen
1 hora atrás, andres_andersen disse:
Eu fiz isso mais só aparece tensão de 15v nos pinos que manda enérgia para a placa y e s , as outras tensôes não tem
Editado: por eduardo2322
Para a fonte liberar as tensões de VS e VA dá pra acionar manualmente as linhas PS_ON e VS_ON, mas nessa fonte o VS_ON não fica no conector onde é ligada a placa principal, e sim no conector onde é ligada a Zsus. Se não me engano o pson se arma aterrando, e o vson injetando 5v. Aí você já consegue descobrir se é defeito na fonte.
  • Legal 1
17 minutos atrás, zazulak disse:
Acabei de perceber que confundi os modelos quando vi a foto. Nessa aí fonte e zsus são a mesma placa. Mas, acionando pson e vson ela tem que ligar a fonte do vs/va.
Não há curto na linha do vs?
Vou verifica e jajá retorno
No caso tenho que ligar o ps-on no gnd e o vson nos 5v da propria placa fonte. Seria isso?
amigos esse modelo de tv nao funciona essas tensoes de vs e va se desconetar alguma placa tem q estar todas ligadas
verifique a tensao de vs quando ligar a tv ela deve apsrecer e cai pr zero logo se acontecer isso vc tem problema na y-main
caso a tensao de vs nao aparecer hora nenhuma solte o flate do conector cn2008 mas atencao se tiver problena no painel de plasma a placa y-main vai queimar na hora se nao queimar verifiq se tem metade da imagem e verifique tbm as tensoes de vs e va
@marcos lgAs tensões de VS e VA devem surgir apenas com a fonte alimentada e sem nada mais. Isso é característico das tvs de plasma.
Para algumas tvs é necessário o sinal de start da placa de sinal para que as fontes va e vs possam ser acionadas.
Editado: por Gilson Macedo
atualização de conhecimento
10 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Na vdd não, sem todas as tensoes não aparece.Mas no caso da minha placa fonte as outras tensoes aparece mas as de vs e va não que no caso seria 60v e 208v , as tensoes que aparece são as de standy-by, os 15v e 5 volts
  • Legal 1
Em 06/05/2018 às 11:05, zazulak disse:
Isso mesmo ao aplica os 5v no ps_on ala aparece as tensão de 15 e 5v Vc poderia me explica como ativa o vs_on nos conectores se possivel
Em 07/05/2018 às 14:24, marcos lg disse:
Olá estou com uma plasma da Samsung aqui com esse mesmo problema quando ligo a tensão va cai rapidamente.e quando desconecto da placa ela se mantem. No caso  e a placa y sus com defeito  certo?
Atenciosamente
Editado: por jean19dvg
10 horas atrás, jean19dvg disse:
Atenciosamente
@marcos lgO que você me diz disso?
4 horas atrás, marcos lg disse:
nao intendi muito vc desconectou a placa y-main e a tensao de vs ficou fixa e isso
ser estanho porq se desconetar a placa y-main e tensâo de vs nao  aparecer nem quando eu faço uma ligação nos conectores
No meu caso não aparece nem quando faço a ligação nos pinos vs com o  +5v
  • 11 meses depois...
Em 12/05/2018 às 12:09, marcos lg disse:
esses modelos da samsung nao amigo gilson macedo tem q estar todas conerctadas
Boa noite. Essa é minha dúvida... na fonte não aparecem as tensões vá é vs com a ysus desconectada...como posso fazer pra que essas tensões apararecam é eu possa testar a fonte?
  • 4 meses depois...
  • 3 meses depois...
Em 23/09/2019 às 11:55, leonardo inacio10 disse:
bom dia a todos, estou com uma tv samsung pn43h4000ag q liga mas sem imagem e so liga se desconectar o cabo flet q sai da placa principal e entra na t-con, o que pode ser? desde ja agradeço a atençao
Resolveu seu problema? estou com uma do mesmo modelo e com o mesmo sitoma.
