dica DSO168 Handheld mini portátil de bolso ultra-pequeno digital oscilloscope 20 M bandwidth 100 M taxa de amostragem
Mais uma ferramenta barata para quebrar o galho de muitos
descrição:
FNIRSI-168 é um super pequeno digital oscilloscope 50 MS/s de taxa de amostragem, 20 MHz de largura de banda, projetado para os entusiastas eletrônicos e circuito de I & amp; D do pessoal de manutenção. 20 MHz de largura de banda pode atender o projeto e pesquisa de amplificador, oscilador, sistema de controle automático, DC/DC, inversor, comutação da fonte de alimentação e assim por diante. se DIY ou de investigação científica da educação, manutenção do veículo, eletrodomésticos manutenção e assim por diante, são todas boas escolhas. ele tem um super pequeno volume, 1.8 Polegada LCD a cores TFT, que é muito conveniente para transportar, o tamanho é de apenas 73mm * 55mm * 10mm, a operação é muito simples, não gosta de outro osciloscópio operação é muito complexo, 800 mAh bateria de lítio, ultra-baixo consumo de energia, uma vez cheio de energia elétrica pode continuar a usar por 6 horas.
características:
usando a tecnologia de compressão de memória, a forma de onda de atualização de tela não piscar
1.8 Polegada ecrã a cores de exibição
20 MHz de largura de banda analógica e taxa de amostragem de 50 MS/s
faixa de medição de alta tensão, 1X pode medir 0 ~ 40 V, 10X pode medir 40 ~ 800 V
a freqüência pode ser exibida, Vmax, Vmin, dever, Vrms, Vpp
a qualquer momento, a forma de onda de exibição (função de pausa) está congelado.
bateria/USB power supply, embutido 800 mAh da bateria e de gerenciamento de carga inteligente.
volume de Ultra pequeno, fácil de transportar
especificações:
largura de banda analógica: 20 MHz
máximo em tempo real taxa de amostragem: 50 MS/s
sensibilidade Vertical: 50mV/div ~ 200 V/div
Horizontal faixa de base de tempo: 100 mS/div ~ 100nS/div
tensão máxima de entrada: 40 V (sonda 1X), 800 V (sonda 10X)
profundidade de armazenamento: 384KB
resistência de entrada: 1 M
ADC precisão: 8 bits
modo de acoplamento: AC/DC
modo de disparo contínuo:
borda Trigger: ascendente/descendente edge
tensão de disparo externo 0-40 V
display: display colorido tft
fonte de alimentação: 800 mAh bateria de lítio
tamanho: 73mm * 55mm * 10mm
peso: 50g
lista de embalagem:
1 * FNIRSI-168 oscilloscope anfitrião
1*40 MHz sonda 10X ( 3.5mm transformar BNC cabeça switch)
1 * MINI linha de dados USB
1 * manual do usuário (Inglês)
Editado: por Jakers Binder
  • Haha 2
