dadosbh
 devolvido hp dv5 / DAOQT8MB6GO / liga e não sobe vídeo
olá a todos...estou com este note que liga e desliga no power normalmente, gira cooler, e nao sobe vídeo. também nao tem vídeo no externo.
tensões encontradas:
bios = 3,3v ( já feita regravação)
processador = 1,09v ( substituído)
memória = 1,80v (substituído)
consumo na fonte assimetrica 00,6 apenas com a fonte conectada, e com ela startada sobe para 0,90.
obs:  led do caps lock nao pisca nenhuma vez.
alguém já pegou caso parecido que possa me orientar?
Editado: por dadosbh
6 horas atrás, ricksilva95 disse:
Bom dia rapaz!
Já verificou se há alguma área específica da placa esquentando? ou algum componente?
olá...
verifiquei aqui e percebi que o PU8 esquenta bem...e isto com a placa somente ligada na fonte, sem starta-la...consumo na assimetrica com a placa desligada, fica em 0.06...
23 horas atrás, dadosbh disse:
olá...
Boa Tarde @dadosbh!
Rapaz, pode ser esse o causador do problema da placa, verifica se não há algum componente em curto na linha desse PU8. Pq se houver, pode ser que o PU8 esteja segurando toda energia dissipada pelo curto desse provável componente, ai dessa forma ele acaba esquentando mt. Já se não houver nenhum só pode ser o próprio PU8, então o ideal seria troca-lo por um outro componente de mesma numeração bom.
não sei se é uma regra ,mas toda vez que tenho um consumo baixo assim na fonte de bancada todas as vezes encontrei um capacitor em curto.
não sei se mais algum colega reparou isso, mas comigo toda vez é capacitor. geralmente quando é outro componente o consumo é maior.
4 horas atrás, ricksilva95 disse:
Boa Tarde @dadosbh!
vou ver se consigo encontrar algo anormal na linha...
3 horas atrás, marcomance disse:
como respondi anteriormente, vou ver se identifico algum com problema na linha proximo ao pu8 pois é o único setor que aquece somente com a fonte conectada sem startar.,..
2 horas atrás, Jakers Binder disse:
@dadosbh
Se o PU8 fosse o problemático a placa não ligaria, pois ele é o responsável pelas tensões de 3,3v e 5v.
Se tens tensão nas PL12 e PL13, então o PU8 tá bom.
sim, tensoes pl 12= 5,20v e pl13= 3 3,4v
o que ainda nao consegui identifiar, o porquê deste pu8 aquecer com a placa somente energizada e aparecer este (mesmo que baixo) consumo de 00,6 na assimetrica...
2 horas atrás, dadosbh disse:
Bom... se ele está gerando as tensões de 3,3v e 5v, então podemos afirmar que ele está ok e que não há curto nas linhas que chegam nessas bobinas.
@dadosbh
Passe as tensões dos pinos 1, 2, 5, 6, 7 e 15 do LVDS (CN1).
ok, vamos lá...
pinos 1 e 2 = 19,5v
pinos 5 e 6 = 0v
pino 7= 3.3v
pino 15=0v
@dadosbh
Pois então...
Pinos 5 e 6 são referente ao sinal "+3VLCD_CON" , antes de passar pela L1 ele se chama "+3VLCD" , Que vem do Q1. Para Q1 saturar, é necessário o sinal "DISP_ON" na base do Q3, este sinal é oriundo da ponte norte (chipset bga).
Pino 15 é referente ao sinal "BLONCON" , que antes de passar pelo R23 chama-se "LVDS_BLON" , que também tem origem na ponte norte.
Se realmente estiver faltando os sinas DISP_ONLVDS_BLON, eu acredito que seu problema seja realmente BGA.
Pode ser também que esses não sejam os únicos sinais que faltam no chipset.
Se os amigos tiverem alguma análise diferente é só expor aqui.
17 horas atrás, Jakers Binder disse:
@dadosbh
Pois então...
compreendi sua análise e pelo que parece o problema vem do bga mesmo...já li que vários notes da hp dão muito problema de bga, e como eu nao faço este serviço, vou fechar o mesmo e devolver...
agradeçido pelo auxílio...
abçs!!!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
