dúvida TV Lg de plasma 50pv550b imagem avermelhada
Boa tarde eu fiz um conserto em uma TV LG 50pv550b que estava entrando em proteção. Foi constatado q na placa zsus estava em curto troquei os componentes ( mosfet ) em curto e a TV ligou normalmente. A TV tem som tem imagens troca canal enfim normal as funções, mas a imagem está com piguimento vermelho (fica chuviscando uns pontinho vermelhos).E a imagem fica avermelhada eu preciso de uma ajuda para resolver esse problema alguem pode me ajudar desde ja agradeço
Editado: por Altair Nazaro
16 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Faz o auto teste (auto gen) removendo os cabos de alimentação da principal. Caso a imagem esteja normal no auto teste, então a principal deve estar com defeito.
Boa noite amigão obrigado pela dica fiz o teste de auto gen e a imagem está da mesma forma agradeço pela ajuda
2 horas atrás, Fernando Teixeira disse:
@Altair Nazaro
As regulagens tinha sido mexidas? ou voce so mascarou algum problema ao alterar VS e VA...
Verifiquei que as tensões de va e vs estavam normais aí fiz a alteração no vs e a imagem ficou perfeita porém a tensão de vs está com 220v sendo que atenção de trabalho é  de 201v. Notei tbm q a tensão  da ysus no( +vsc )está oscilando e na placa zsus o (vzb) está com 30v. Nesse caso pq devo fazer?
18 horas atrás, Altair Nazaro disse:
Boa noite amigão eu fiz a regulagem de vs e va e a imagem ficou normal novamente agradeço pela ajuda. Abraço
Verifiquei que as tensões de va e vs estavam normais aí fiz a alteração no vs e a imagem ficou perfeita porém a tensão de vs está com 220v sendo que atenção de trabalho é  de 201v. Notei tbm q a tensão  da ysus no( +vsc )está oscilando e na placa zsus o (vzb) está com 30v. Nesse caso oq  devo fazer?
