carloscordovil
 dúvida CCE-_ULTRA_THIN_u25-_71r-c14cu4-t810- Sem +Cpu_Core
essa placa a priore estava em curto na entrada 19v ,retirei cap. em curto, passou a ligar mais sem video.
plugando jack o cooler começa a girar por um tempo e para, tenho todas as tensoes
aparentemente, so nao tenho a +CPU_CORE. quem poder ajudar a raciocinar na soluçao agradeço.
como faço pra testar esse pwm do vcore?
Editado: por Gilson Macedo
CJ    1.268
@carloscordovil seu tópico foi movido para a área correta do fórum ->Fórum -Informática -> Notebooks.
Editado: por CJ
Removido advertência.
amigos ! quando eu desligo a bobina do vcore na bobina do igpu da a tensao de 1.08V. mais no terminal da bobina do vcore nada. aja visto q o mesmo pwm aciona as 2 saidas.com isso posso confirmar a queima do cpu ou tem mais algum teste q posso fazer?
18 horas atrás, Gilson Macedo disse:
13 ohms  não pode ser considerado curto no vcore.
pode ate nao ser ,mais ao retirar o processador voltou as tensoes no +CPU_CORE e +VGFX_CORE que sao geradas pelo mesmo pwm. quando levantava a L1(+VGFX_CORE) nao tinha tensao e quando levantava a L4 (CPU_CORE) voltava e retirando o processador tem nas 2 bobinas.
ricardosp    0
remove o u19 e faz um jumper ja mata esse b.o e tira essa duvida, pelo que vc disse sobre o cooler ligar e desligar parece ser ele!
Não é permitido todo o título em maiúscula, ou o texto.
Gilson Macedo    2.754
5 horas atrás, carloscordovil disse:
Esse processador não está com defeito? 13 ohms não me parece ser curto, mas para ter certeza será necessário um cálculo envolvendo a corrente do circuito e tensão para se chegar a resistência correta.
2 horas atrás, Gilson Macedo disse:
so a titulo de curiosidade to tenando arruma ouro chip e ver se gera vcore. se gerar sabemos q é ele mesmo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
